5 messages.    - Identifier correctement ma Dictator [7013]
Yaum
19-02-2018 à 14h48
J'ai une vieille Dictator que j'ai récupérée suite à un vide garage, avec 2 télécommandes. Il doit s'agir d'une Dictator 1 ou 2, car les roues ont une fixation tripode.
Il n'y a plus d'aileron arrière et la carosserie a été repeinte entièrement, et j'ai du mal à savoir quel modèle j'ai.
Y-a-t-il des éléments évidents qui permettraient de différencier les deux modèles?
Merci d'avance!
Yaum, 24 msg, 40 ans. (FR).
 Citer Alerter [104372]
Yaum
20-02-2018 à 10h19
Bon, en farfouillant sur le forum, et sur les descriptions des Dictator, la Dictator II a une carrosserie noire teintée dans la masse, en grattant la peinture faite par l'ancien propriétaire, elle est blanche.
J'ai donc une Dictator 1
C'était pas évident, avec la peinture refaite, et les stickers enlevés de la télécommande...
 Citer Alerter [104374]
20-02-2018 à 10h19
25-02-2018 à 21h58
Si c'est celle que tu présente en photo tu a plutôt un dictator Frankenstein.
Tu a un parechoc de dictator 2 ou plus et une carro blanche ? Mais en dessous elle est noir non.
Si elle est noir c'est bien une d2 complete usé jusqu'à la moelle .
Model sympa refait la correctement c'est de la bombe.
 Citer Alerter [104392]
Yaum
27-02-2018 à 15h31
Je pense que tu as raison, c'est un assemblage de pièces... La carrosserie est bien blanche sous la peinture noire, je ne dois pas avoir une D1 en fait. cf la photo jointe, j'ai utilisée un grattoir sur la peinture, elle s'en va, et le plastique est blanc dessous.
Pour réellement connaitre le modèle de base 1 ou 2, comment est-ce que je peux faire ? (car ça m'étonnerait que le propriétaire précédent ait rajouté les tripodes pour les roues, ce qui élimine les D3 et plus)
 Citer Alerter [104399]
27-02-2018 à 15h31
27-02-2018 à 16h19
Les porte fusées avant sont different .l'entraxe est plus grand sur dictator 2.
Alerter [104400]
5 messages.    - Identifier correctement ma Dictator - Lu 345 fois. [7013]
