3 messages.    - utilisation émetteur [7004]
Jean17
28-01-2018 à 12h25
Est-ce que je peux piloter un aero thunderbolt avec un émetteur de thunderbolt F10
Merci pour vos réponses,
Cordialement
Anonyme, 4 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [104318]
30-01-2018 à 19h37
oui.
 Citer Alerter [104321]
30-01-2018 à 19h37
Jean17
30-01-2018 à 20h59
Merci bcp pour cette réponse.
Cordialement,
jean17
Alerter [104325]
3 messages.    - utilisation émetteur - Lu 321 fois. [7004]
