4 messages.    - Direction bloquée [7002]
Tournesol27
25-01-2018 à 15h06
Ma voiture ne tourne plus suite à un choc. En démontant l'avant, ça se présente comme ça:
L'axe de l'engrenage principal (le gros) tourne toujours. Il entraine bien l'engrenage en quart de cercle en dessous. Mais celui ci n'entraine plus les deux pièces liées par un ressort (qui font pivoter les roues.)
Comment est- ce qu'il pouvait entrainer ces pièces? Aurais- je perdu un morceau lors du choc?
mERCI
Anonyme, 2 msg, (FR-27).
 Citer Alerter [104311]
25-01-2018 à 16h21
salut,
les 2 pièces en plastiques blanches ne sont pas dans le bon sens
-> regarde la photo.. (retravaillées)
Comme ça les parties en plastiques prennent appuis sur le pignons centrales (sur la tringle de direction) pour que le ressort ramène les roues droites
 Citer Alerter [104312]
25-01-2018 à 16h21
Tournesol27
25-01-2018 à 17h11
Je vous remercie.
Effectivement, mais ce n'est pas le pb. Les deux pièces en plastique blanche (d'ailleurs je pense que c'est dans l'autre sens.)ne sont pas entrainées par la pièce en quart de cercle.
 Citer Alerter [104313]
25-01-2018 à 17h11
25-01-2018 à 18h10
et puis ce n'est pas une NE14, pas du tout.
Alerter [104314]
4 messages.    - Direction bloquée - Lu 314 fois. [7002]
