5 messages.    - Changement triangle inférieur de direction [6978]
Vince17
15-12-2017 à 22h40
J'ai reçu le nouveau triangle inférieur de direction de la Peugeot 2008 DKR que mon fils avait cassé. Je bloque dans son installation car je m'interroge comment emboiter les 2 embouts dans leurs emplacements sous le carter qui est d'un seul bloc...
D'avance merci pour vos conseils
La boutique des pièces détachées Peugeot 2008 DKR 1/ 14
Cette pièce : Peugeot 2008 DKR 1/14 Triangle de suspension avant inférieur Peugeot 2008 DKR 1/14 Triangle de suspension avant inférieur Triangle de suspension avant inférieur neuf pour voiture Nikko Peugeot 2008 DKR 1/14eme.<br />
Anonyme, 2 msg, (FR-17).
 Citer Alerter [104219]
20-12-2017 à 17h11
ça se passe par l'intérieur, le dessus. Donc il faut beaucoup démonter
 Citer Alerter [104220]
20-12-2017 à 17h11
Vince17
20-12-2017 à 20h02
Ok, je comprends.
Merci beaucoup.Charly.
Je me lance !
Je sais ce que je vais faire ce soir
 Citer Alerter [104224]
18-01-2018 à 16h48
Ces triangles inférieurs sont des pièces demandées en sav. La raison peut être la casse, comme ci-dessus, mais aussi l'usure.
J'ai un témoignage d'un client possédant 3 voitures depuis 1 an avec beaucoup d'utilisation, sur terre battue.
L'usure est provoquée par le porte-fusée métallique,qui frotte sur la fausse-rotule et l'use. Cela induit un jeu grandissant, les roues avant qui ballottent
C'est un peu foutu comme sur les Ne14. et il n'y a pas grand chose à faire.
 Citer Alerter [104297]
18-01-2018 à 16h48
22-01-2018 à 20h19
C'est un membre, Vincent, qui me fait part de son expérience, un an d'utilisation de la Peugeot 2008 DKR. Il en est globalement très content, mais constate un carrossage négatif des roues avant: elles forment un V inversé.
Ceci est du à l'usure des porte-fusées; Outre ce carrossage négatif, je suppose qu'elles doivent ballotter, au détriment de la précision de conduite.
La photo montre 2 voitures: l'une des récente, à droite); Celle de gauche a servi 1 an.
Alerter [104308]
5 messages.    - Changement triangle inférieur de direction - Lu 453 fois. [6978]
