2 messages.    - Démontage remontage des émetteurs 11900 27 Mhz ou 2,4 Ghz [6996]
17-01-2018 à 00h09
Cette discussion est relative à l\'article Démontage remontage des émetteurs 11900 27 Mhz ou 2,4 Ghz
"Je vous propose ici un tutoriel expliquant comment démonter et surtout
comment remonter son émetteur à volant basculable 11900."
Charly, Webmaitre,5119 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [104289]
17-01-2018 à 00h09
19-01-2018 à 18h22
je viens d'enrichir l'article après avoir réparé la tige pousse-inverseur du volant.
à noter: je prefere percer l'enjoliveur de volant plutot que de l'enlever. L'astuce pour cela est de bien pointer le centre avec une pointe chaude, pour centrer le foret de 6 mm.
Alerter [104299]
2 messages.    - Démontage remontage des émetteurs 11900 27 Mhz ou 2,4 Ghz - Lu 379 fois. [6996]
