3 messages.    - Démontage des bras oscillants et amortisseurs arrières [6995]
Jml
16-01-2018 à 22h31
salut à tous,
je suis un utilisateur de la 2008 DKR 15.
qui sait me conseiller pour remplacer le bras oscillant sur ce modèle
surtout au niveau de l'amortisseur
faut-il un outil car pas de vis apparente?
merci de l'aide
Anonyme, 2 msg, (BE-51).
 Citer Alerter [104288]
Discussion déplacée depuis la rubrique Présentation des membres, le 2018-01-18 12:13:18 par Charly.
18-01-2018 à 12h17
très bonne question.
Attache inférieure de l'amortisseur: J'utilise une pince coupante, en prenant la tete de l'axe et en tirant dans l'axe.
Attache supérieure de l'amortisseur: Il faut pousser le petit axe avec un trombone .
Voici les pièces détachées de remplacement :
Peugeot 2008 DKR 1/14 Bras oscillant Gauche Peugeot 2008 DKR 1/14 Bras oscillant Gauche Bras oscillant gauche neuf pour voiture Nikko Peugeot 2008 DKR 1/14eme.<br />
Peugeot 2008 DKR 1/14 Bras oscillant Droite Peugeot 2008 DKR 1/14 Bras oscillant Droite Bras oscillant coté droit neuf pour voiture Nikko Peugeot 2008 DKR 1/14eme.<br />
 Citer Alerter [104295]
18-01-2018 à 12h17
Jml
18-01-2018 à 20h25
merci beaucoup
Alerter [104298]
3 messages.    - Démontage des bras oscillants et amortisseurs arrières - Lu 404 fois. [6995]
