8 messages.    - Pb engrenage gokart [6979]
Dt56
23-12-2017 à 13h24
Bonjour
J'essaie de remettre en route mon vieux kart pour le fiston un Nikko Gokart fighting spirit.
Mais il y avait un bruit au niveau du moteur et en faites une fois démonté je me suis aperçu que certains engrenages étaient bien fatigués.
J'ai essayé de trouver des pièces détachées pour ce modèle mais rien pour ce modèle. Si quelqu'un pourrait m'aiguiller dans ma recherche ça serait cool.
Pareil j'ai vu que certains engrenages ne servaient pas. Donc peut être il y a possibilité de changer plusieurs engrenages de place pour que ça marche . J'ai essayé plusieurs combinaisons mais infructueuse.
Des que je peux je vous met la photo du kart et des engrenages défectueux.
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [104227]
27-12-2017 à 17h28
je n'ai jamais proposé de pièces pour le kart. Pourtant j'ai quelques karts en réserve. Est-ce facile à démonter ?
auriez-vous une photo de cet engrenage .?
 Citer Alerter [104241]
27-12-2017 à 17h28
Dt56
27-12-2017 à 17h54
C'est celui la
 Citer Alerter [104242]
Dt56
27-12-2017 à 17h58
Et voilà le bloc complet ou on peut voir que certains engrenages ne servent à rien. Je pensais qu'il était peut être possible de faire une autre config.
 Citer Alerter [104243]
27-12-2017 à 19h57
je suis un peu surpris que des engrenages soient inutiles. Je suis actuellement au ski, donc je n'ai pas l'accès au kart. n'y a t'il pas un selecteur avec 2 vitesses, comme sur beaucoup d'autres modeles.
Sinon, avez vous constaté que le kart n'ai plus de direction quand on relache les gaz ?
 Citer Alerter [104244]
Dt56
28-12-2017 à 08h31
Non il n'y a pas de sélecteur. Tout à droite sur l'axe des roues le blanc ne sert à rien et pareil sur l'axe en dessous un autre ne sert à rien. Je pensais que ça pouvais servir pour faire une autre config.
Niveau de la direction je n'ai pas remarqué pourquoi?
 Citer Alerter [104247]
02-01-2018 à 18h13
je pense quand meme que ça doit etre hérité de boites à 2 vitesses.
Sur tous les kart Nikko en ma possession, si je n'accelere pas, la direction ne fonctionne pas. Pouvez vous vérifier cela ?
 Citer Alerter [104273]
02-01-2018 à 18h13
Dt56
03-01-2018 à 11h40
En fait c'est bien ça quand je n'accélère pas la direction ne fonctio ne pas.
Alerter [104277]
8 messages.    - Pb engrenage gokart - Lu 522 fois. [6979]
