30 messages.      1 2 3   - Nikko Peugeot 2008 DKR à l'échelle 1/14 [6975]
22-12-2017 à 22h25
il ne faut pas s'attendre à avoir une autonomie de 100 km ! Généralement, une batterie permet 5 à 15 minutes d'utilisation. ca peut sembler frustrant, mais il faut aussi laisser le moteur refroidir.
 Citer Alerter [104226]
Suzmor
26-12-2017 à 14h54
peut-on l'utiliser dans la boue , les flaques d'eau??
merci de vos réponses
Anonyme, 2 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [104235]
26-12-2017 à 14h54
Lud-s
26-12-2017 à 16h38
je viens d'acheter la peugeot 2008 nikko et je suis surpris par l'autonomie très restreinte de la batterie (entre 5 et 10 minutes grand max). La voiture s'arrête nette alors que la batterie ne donne pas de signe de faiblesse. J'arrive à la faire redémarrer (on/off) mais après 5 mètres, elle s'arrête de nouveau. Pour info, j'ai changé les piles de la télécommande, pas d'amélioration, et l'indicateur lumineux sur la voiture clignote avant de s'éteindre. Est-ce normal ? défaut de batterie ? J'ai vu sur certains commentaires une autonomie d'1h environ sans trop de baisse de régime... J'en suis très loin... Ce qui me surprend le plus c'est la coupure nette alors que le voiture est tjs en pleine puissance. Merci beaucoup.pour vos commentaires.
Anonyme, 2 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [104237]
27-12-2017 à 17h22
à mon avis, c'est normal. Que dit la notice ?
Contrairement aux batteries nickel, un systeme protege la batterie contre les decharges trop profondes. Vue la nervosité de la petite bombe, 10 minutes me paraissent normales.
la boue, l'eau: à éviter formellement !
 Citer Alerter [104238]
30-12-2017 à 17h34
Oui, tant qu'elle est sous garantie, après il sera trop tard. C'est malheureux de voir que Nikko arrive au niveau des chinoiseries, mais bon ..
Quentin, Modérateur,3654 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [104268]
Willco
30-12-2017 à 17h38
ouai c'est bien malheureux de tomber sur 2 voitures et avoir le meme probleme. il va falloir que j'arrive a avoir le probleme pour leur montrer .
Anonyme, 13 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [104269]
Lud-s
30-12-2017 à 19h07
Mon problème est similaire, à tout hasard, voici les N° de série que j'ai pu trouver sur la batterie (32/17) et sur la voiture 94495 /V9Q-94100F24 / TSI 7 107). je vais donc également la ramener au magasin et faire marcher la garantie. Du coup déçu par Nikko alors que j'avais un très bon souvenir de cette marque quand j'étais gosse...
 Citer Alerter [104270]
Willco
30-12-2017 à 19h23
je regarderai le numero de serie demain.
 Citer Alerter [104271]
Yacoco
20-01-2018 à 23h41
Bonjour à tous,
Je me permet de vous demander votre aide car j'ai acheté une Nikko peugeot 2008 DKR pour le noël de mon fil et au bout de 20 minutes, plus de marche avant et 2 minutes plus tard, idem pour la marche arrière.
Bien entendu j'ai rechargé la batterie, vérifié que l’émetteur soit bien en fonction, bref tout les trucs concon
Pas de SAV, je suis en Nouvelle Calédonie donc j'ai regardé le forum, j’ai acheté une Platine électronique récepteur variateur pour voiture Nikko Peugeot 2008 DKR 1/14eme sur le site de la boutique SAV.
En changeant la pièce je me suis aperçu que le plus batterie était soudé sur une pâte du condensateur de droite et non dans le trou prévu au pôle positif de la batterie (voir photo)
J’ai changé la pièce en mettant les fils + et – au bon endroit mais rien n’y fait.
Il y a-t-il une manipulation à faire pour associer la télécommande avec la nouvelle carte changée ? je suis à cours de solution
Merci de votre aide
Cordialement
Anonyme, 3 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [104302]
20-01-2018 à 23h41
21-01-2018 à 00h30
pour associer voiture et emetteur, il y a un bouton à presser sur la voiture, près de la led.
D'autre part, je livre les platines avec tous les fils et cables sauf le haut-parleur et la prise batterie (on est obligé de couper pour passer dans le chassis.
Souder les fils + et - dans les trous marqués BATT+ et BATT- (Batt- n'apparait pas sur votre photo, tronquée à gauche).
 Citer Alerter [104303]
30 messages.      1 2 3   - Nikko Peugeot 2008 DKR à l'échelle 1/14 - Lu 2402 fois. [6975]
