20 messages.   1 2 - Peugeot 2008 DKR: perte apparaige 2.4 ghz [6986]
Willco
29-12-2017 à 18h47
Ah bin oui puisque je l ai arrêté après le défaut en fin d aprem
Anonyme, 13 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [104257]
29-12-2017 à 18h54
Hormis en rechargeant la batterie, avez vous trouvé une méthode pour que la voiture refonctionne ?
 Citer Alerter [104258]
29-12-2017 à 18h54
Willco
29-12-2017 à 18h56
Appart éteindre rallumer plusieurs fois voire débrancher et rebrancher la batterie j ai rien trouver d autre.
 Citer Alerter [104259]
29-12-2017 à 19h00
Et lorsqu'elle repart après cette manip', cela dure longtemps ou juste quelques secondes ?
 Citer Alerter [104260]
Willco
29-12-2017 à 19h01
Ça dure pas longtemps du tout. 1 ou 2 minutes
 Citer Alerter [104261]
29-12-2017 à 22h15
Pourriez-vous essayer de la poser sur un socle et la laisser tourner à vide jusqu'à ce qu'elle stoppe d'elle même (avec la batterie pleine) et faire un retour du temps que ça a tenu ou non
 Citer Alerter [104262]
Willco
29-12-2017 à 22h30
C est très aléatoire. J ai déjà essayer plusieurs fois. Mais j ai pas de temps précis a vous donner.
 Citer Alerter [104263]
29-12-2017 à 22h51
Si le défaut se produit aussi roues en l'air et vitesse constante, ça supprime un problème de "fusible" (mécanique ou électronique) de surchauffe, mais aussi un problème de connectique (normalement)
Reste un problème de carte électronique, mais là ce serait vraiment pas de chance (ou un gros problème côté Nikko) de l'avoir eu sur deux voitures différentes
 Citer Alerter [104264]
Willco
30-12-2017 à 11h27
Il n existe pas un numéro de tel sav nikko?
 Citer Alerter [104265]
30-12-2017 à 11h27
30-12-2017 à 17h22
Le service Français a fermé il y a quelques années, il reste aujourd'hui ce site ici pour l'Europe.
 Citer Alerter [104266]
20 messages.   1 2 - Peugeot 2008 DKR: perte apparaige 2.4 ghz - Lu 457 fois. [6986]
