Willco
29-12-2017 à 17h13
Bonjour
C est la 2eme voiture que j ai et toujours le même problème. La 1ere à été changé en SAV mais rien à faire, le problème est tjs la
Je vous explique mon probleme.
La voiture marché correctement puis d un coup s arrete. La,télécommande clignote et la Led rouge sous la carrosserie est éteinte. Bien sûr la batterie est chargée et les piles de la télécommande neuve. Je pense que C est un problème de connexion entre la commande et la voiture mais malheureusement même en faisant la mani décrite dans la description de la voiture sur le site, le problème persiste.
Pourriez vous M aider car mon fils commence à désespérer.
Anonyme, 13 msg, (FR-13). |
29-12-2017 à 17h23
Lorsqu'elle s'arrête, si tu recharges la batterie, est-ce qu'elle repart normalement ?
publicité 29-12-2017 à 17h23
Willco
29-12-2017 à 17h26
J'ai essayé toute à l heure et il manquait à peine 1/4h de charge. Je l ai rallumé et elle a fonctionné 2 min
29-12-2017 à 17h31
Avez vous un voltmètre ?
Il serait intéressant de connaître la tension de la batterie lorsque la voiture se coupe, ainsi que lors de la fin de charge
Willco
29-12-2017 à 17h33
Oui j ai'un voltmètre. Je peux essayer.
Vous pensez pas que c est un problème de connexion?
Willco
29-12-2017 à 17h36
La j ai 9,96V.
29-12-2017 à 18h15
Non, ça ressemble plus à un défaut de gestion de la batterie
Willco
29-12-2017 à 18h36
Et donc avec mes 9.96v ça me paraît bon. Qu est ce que je peux faire.
LA 1 ère voiture que j avais avait le même problème et elle avait même pas 2 jours. J ai du tomber sur une mauvaise série c est pas possible
29-12-2017 à 18h45
Le défaut se produit à cette tension ?
publicité 29-12-2017 à 18h45
Willco
29-12-2017 à 18h47
Ah bin oui puisque je l ai arrêté après le défaut en fin d aprem
