4 messages.    - VaporizR: autonomie en baisse ! [6848]
Fanzyg01
31-08-2016 à 12h08
La Nikko VaporizR de mon fils n' avait plus d'autonomie.
J'ai donc acheté un nouveau pack 6v sur le net.
J'ai également réussi a ouvrir le pack d'accu d' origine et j'en ai changé les éléments par des neufs.
Le problème c'est que ça n'a rien changé ! La voiture avait autrefois bien 10 minutes d'autonomie et là elle a de la pèche pendant moins d'une minute puis elle commence a saccader et elle s'arrête !
Le truc c'est que quand la voiture s'arrête, je sors la batterie, je la teste et elle me donne 6,70 volt pour l'une et 6,45 pour l'autre, elle sont donc encore chargées !
Anonyme, 1 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [103102]
Discussion déplacée depuis la rubrique Infos & questions : Batteries et chargeurs, le 2017-12-20 17:30:09 par Charly.
20-12-2017 à 17h29
La VaporizR est une vrai petit boule de nerfs. Ses performances, sa nervosité, sa capacité à rouler dans l'herbe ou les cailloux sont étonnantes. La petite batterie est donc mise à rude épreuve.
Dans votre cas, je pense que les engrenages doivent être gênés par l'intrusion de corps étrangers: boue, sable...
Donc:
- démonter les 4 roues (4 vis cruciformes);
- démonter les 2 carters
- inspecter les engrenages.
- si besoin, nettoyer, dégraisser, remonter, graisser.
D'autre part, les pièces de rechange pour ce modèle sont disponibles ici : Pièces VaporizR / N-Blaster
 Citer Alerter [104223]
20-12-2017 à 17h29
Tobo11200
22-08-2018 à 16h14
bonjour j ais hacheter la voiture telecommandé , RunnR evo pro line , a mon fils et au bout de 15 jours elle ne marchait plus . je me suis permis de l ouvrir et j ais vus qu un fil noir c était découdé de son emplacement . je voulais savoir s il vous est possible de m envoyer une photo du circuit imprimé merci d avance cordialement
Anonyme, 1 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [104607]
22-08-2018 à 16h14
23-08-2018 à 13h01
C'est l'antenne
Alerter [104608]
4 messages.    - VaporizR: autonomie en baisse ! - Lu 734 fois. [6848]
