8 messages.    - probleme emission/reception pour nikko dictator "dragon". [6977]
Vincetik53
05-12-2017 à 17h32
Bonjour chers amis passionnés !
apres la remise en état et en route de mon petit bolide , je ne comprend pas pourquoi la porté&e entre ma commande et le véhicule ne dépasse pas les 1.50m !!!!
j'ai beau me creuser la caboche et je ne sais plus ou chercher !!!
J'aimerais savoir si qql'un aurais u le meme type de souci et s'il y aurais une solution !!!
Encor merci pour vos lumières ,s'il vous plait !
Vince.
Vince, 3 msg, 37 ans. (FR-53).
 Citer Alerter [104211]
Triphon
05-12-2017 à 18h50
Salut, en premier je vérifierais que le fil d'antenne de la voiture ne s'est pas déssoudé / coupé de la carte electronique, en deuxième vérifier l'antenne de la radio commande.
Quel est le modèle de ton bolide ?
Triphon, 43 msg, 40 ans. (FR-74). Triphon
 Citer Alerter [104212]
05-12-2017 à 18h50
Triphon
05-12-2017 à 18h54
vérifier aussi les piles on sait jamais (sur la voiture et la radiocommande), et aussi que les 2 crystals de band soient ok, si tu en as d'autres pour tester.
 Citer Alerter [104213]
Vincetik53
05-12-2017 à 19h31
Bonsoir Triphon,
Merci de ton ta réponse.
En effet ce sont les premières pistes que j'ai exploré !
accus Energizer chargés (voiture et radio) , antenne voiture désoudée et changée, et j'attend de nouveaux quartz pour test.
j'attend aussi une nouvelle radiocommande.
mes interrogations sont :
- est ce un problème connu qui provient de la carte electronique de la voiture? ,
-est ce un problème possible de la radiocommande?
j'ai pris le taureau par les cornes juste avant ta réponse et je vais attendre les résultats de mes achats d'ici qqls jours.
quel porrait etre la cause de ce mystère. comment faire des tests?
je vais changer la paire de quartz, avoir une nouvelle radiocommande, que faire de plus?
pour ma voiture , c'est une dictator 1 dragon rouge! pas plus de réf à te fournir...(n° serie, année) mais elle fonctionne parfaitement jusqu'à 1.50m !!!!
merci de ton suivi ! et te previens pour mes résultats !
 Citer Alerter [104214]
Triphon
08-12-2017 à 14h05
Je n'ai pas d'autres pistes, mes compétences s'arrêtent là hélas.
Il doit y avoir un moyen de tester electroniquement, il n'y a pas un as qui passerait par là pour répondre à ces interrogations ?
Joli modèle en tout cas !
 Citer Alerter [104216]
Vincetik53
13-12-2017 à 21h28
Salut Triphon !
bonne nouvelle j'ai une nouvelle commande d'occase et ça marche !!!
le probleme venait bien de la commande. je vais bidouiller dedans et voir si je decouvre un probleme particulier.
merci de ton interet quand meme !
 Citer Alerter [104217]
Triphon
14-12-2017 à 00h41
Content que ça fonctionne, bien joué !
Garde bien ton ancienne radio meme si elle pétouille, c'est recherché ces vieux trucs.
Maintenant que ta dic reparle, il y a une modif pas trop chère qui change vraiment la puissance de la voiture ... j'ai trainé un moment les pieds pour y passer mais je regrette pas, ça transforme la dic en avion de chasse même si tout est relatif^^ :
le fait de changer l'accus NIMH pour un Accu LIPO avec chargeur lipo, => une bombe !
J'y suis passé ya qq mois et c'est vite fait de partir sur du matériel pas adapté, alors si tu veux plus de détail fais signe, je te brief avec plaisir.
Autre chose mais aujour'd'hui j'ai essayé le cadeau de noel destiné à ma fille, une voiture buggy 4x4 brushless, je suis resté pantois des perf moteur et tenue de route de la bête, j'avais jamais essayé le brushless avant ni vu ce que ça donnait ... c'est ouf cette technologie, ma dic est loin loin derrière, j'en veux une aussi
 Citer Alerter [104218]
14-12-2017 à 00h41
Bernard38
15-01-2018 à 10h59
Bonjour, je cherche une platine pour THE PANTHER. Merci, car je n'arrive pas a en trouver une
Anonyme, 6 msg, (FR-38).
Alerter [104281]
8 messages.    - probleme emission/reception pour nikko dictator "dragon". - Lu 501 fois. [6977]
