33 messages.   1 2 3 4   - Nikko Peugeot 2008 DKR à l'échelle 1/14 [6975]
23-11-2017 à 18h43
Cette discussion est relative à l\'article Nikko Peugeot 2008 DKR à l'échelle 1/14
"Une réelle nouveauté pour l\'année 2016, une voiture tout-terrain haut-de-
gamme avec batterie lithium: La réplique de la Peugeot 2008 DKR"
Charly, Webmaitre,5119 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] webmestre et administrateur du forum
 Citer Alerter [104196]
Bubu
27-11-2017 à 14h57
bonjour
je souhaitais acheter 2 voitures telecommandées peugeot RC 2008 echelle 1/14 pour mes deux enfants. Ne risque t'il pas d' y avoir de pb de frequence?
Anonyme, 2 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [104197]
27-11-2017 à 14h57
27-11-2017 à 17h32
Non, aucun, et ce même jusqu'à 40 pilotes simultanés. C'est le système 2,4Ghz emprunté au modelisme qui permet cela.
Etonnant. J'ai fait allusion dans mon article à 2 voitures 2008 présentant la même panne, à savoir l'absence de réaction de la direction.
Ce matin, j'ai mis la voiture sur le toit, actionné l'émetteur: pas de direction. Je force légèrement à la main la direction en agissant sur une roue, et la direction se met à fonctionner avec l'émetteur, et la panne disparait!
Curieux phénomène ! à quoi est-il du ? au type de transmission 2,4GHz ?
 Citer Alerter [104198]
28-11-2017 à 20h27
je me pose une question: la batterie est-elle équipée d'un BMS ?
C'est une petite platine électronique protégeant la batterie contre les sur-tension, sous-tension, et sur-intensité de charge et décharge.
 Citer Alerter [104203]
29-11-2017 à 20h11
Le BMS est principalement utile en détection de tension mini sur la voiture. S'il y en a un, elle devrait se couper à une tension comprise entre 3 et 2,5V par élément en fonction du choix conservateur (ou non) de Nikko.
Quentin, Modérateur,3696 msg, 26 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [104205]
30-11-2017 à 09h29
je ne suis pas d'accord. Le BMS est un élément de sécurité qui protège la batterie, mais aussi les personnes en évitant incendie et explosion.
Les batteries de modélistes en sont souvent dépourvues, mais utilisées sous surveillance.
 Citer Alerter [104206]
30-11-2017 à 18h38
Il y a un second élément qui s'occupe de la tension maxi dans le chargeur normalement.
Le risque d'explosion restant ne peut se produire qu'en cas de court circuit sur la voiture ; vu la taille des fils utilisés sur la platine et les composants, ils auront fondus avant que la batterie ne gonfle
 Citer Alerter [104209]
Jumbo22
05-12-2017 à 17h24
bonjour, je souhaiterais mettre une batterie plus puissante sur la voiture.
Que me conseillez vous et où puis je m'en procurer une?
Anonyme, 2 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [104210]
20-12-2017 à 17h20
Pourquoi cette demande ? manque de puissance ? d'autonomie ?
Les batteries sont très demandées, et je n'en ai plus.
Mais d'ici quelques semaines, je vais proposer des batteries compatibles, de capacité équivalente voir supérieure.
 Citer Alerter [104222]
20-12-2017 à 17h20
Jumbo22
22-12-2017 à 18h59
c'est un manque d'autonomie. 750mAh c'est un peu juste.
A votre avis puis je mettre une batterie de 9,6V mais en NiMh? car là c'est une LiFePo
 Citer Alerter [104225]
33 messages.   1 2 3 4   - Nikko Peugeot 2008 DKR à l'échelle 1/14 - Lu 4111 fois. [6975]
