8 messages.    - réparer differentiel nikko phoénix/dragon ou bien road burner [6953]
Bebert-25
25-09-2017 à 17h51
Cette discussion est relative à l\'article réparer différentiel nikko phoénix/dragon ou bien road burner
"mode opératoire pour réparer différentiel sur nos dragon ,phoénix ou road burner"
 Citer Alerter [104071]
26-09-2017 à 13h50
excellent travail, je trouve la finition pas mal à voir dans le temps
 Citer Alerter [104074]
26-09-2017 à 13h50
Bebert-25
26-09-2017 à 14h12
merci
en effet à voir dans le temps
dans tout les cas c'est du plus pour la durée de vie de nos bolides
vue que les différentiels sont devenu introuvable
après,il est peut être possible d'utiliser que la pate pattex sans la couronne 02040 mais j'ai préféré avoir un épaulement sain
 Citer Alerter [104075]
07-10-2017 à 22h29
Beau travail
 Citer Alerter [104090]
21-10-2017 à 21h35
Pas mal d'avoir trouvé une ref compatible.
 Citer Alerter [104110]
Bebert-25
02-11-2017 à 16h04
merci
pour l'instant ca tient toujours les bolides ont encore roulé hier pendant des heures
 Citer Alerter [104137]
Bebert-25
03-07-2018 à 14h57
retour d'expérience
la graisse est une mauvaise idée, en hivers la graisse devient plus épaisse et la batterie se vide à une vitesse incroyable et le différentiel fait un bruit sourd
donc démontage et nettoyage
et c'est tout bon
pour que le bruit du différentiel soit moindre il faudrait peut être poncer les pointes de la couronne
peut être au prochain démontage
 Citer Alerter [104574]
03-07-2018 à 14h57
03-07-2018 à 15h02
La graisse dans les diffs c'est pour les rc puissant en brushless .
Sinon faut utiliser de l'huile de silicone special diff j'utilise du 400 c'est top.
Alerter [104575]
8 messages.    - réparer differentiel nikko phoénix/dragon ou bien road burner - Lu 499 fois. [6953]
