Un seul message     - probleme composant platine mignthy max [6967]
Eric69
02-11-2017 à 11h19
je rencontre le meme probleme.Pouvez vous me conseiller ou me fournir en pièce pour réparer la platine
Voici les pieces cramées:
p17038dg
p2003 ed
J'attend votre retour cordialement
eric
Anonyme, 1 msg, (FR-69).
Alerter [104136]
Un seul message     - probleme composant platine mignthy max - Lu 181 fois. [6967]
