40 messages.   1 2 3 4   - Dictator 7 - Amélioration / réparation [6963]
Triphon
07-11-2017 à 15h32
L'arrière
Triphon, 43 msg, 40 ans. (FR-74). Triphon
 Citer Alerter [104143]
Triphon
07-11-2017 à 15h35
Du coup à cause du support d'amortiseur avant la dic lève le nez, par contre mes 2 tubes alu de 7.5mm ne gènent pas eux, peut etre que je referais une découpe pour arranger ça ...
Le pilote nikko lui ne voit plus son capo ^^
 Citer Alerter [104144]
07-11-2017 à 15h35
Triphon
07-11-2017 à 15h44
Reçu aujourd'hui mes roulements manquants, ça y est enfin la ptite est full roulement (boite et roues), beaucoup de jeu en moins et les roues tournent sans aucune résistance, ça change !
Bref la petite fonctionne à merveille, après un réglage plus mou des amortisseurs c'est encore mieux elle fait moins de tonneaux je posterais une vidéo, enfin si au moins une personne me dit bonjour ^^ :)
 Citer Alerter [104145]
Triphon
07-11-2017 à 15h46
Vu que j'ai reçu mes connecteurs bananes j'ai terminé proprement mon alimentation de pc modifiée pour charger la bêbête !
 Citer Alerter [104146]
Danielb42
09-11-2017 à 11h01
Salut triphon ,
je vois que tu maitrise bien le sujet pour avoir modifier cette dictator , Bravo.
Ou as tu eu tes amortisseurs et tes roues comment les as tu montées ?
je suis a la recherche des détails d'une carrosserie de Dictator 7 avec son aileron.
Dans la mesure du possible pourrais tu nous mettre des photos de celle çi.
Daniel, 301 msg, 77 ans. St Maur Des Fosses (FR-94).
 Citer Alerter [104147]
Triphon
09-11-2017 à 16h09
Salut Daniel,
merci, je maitrise pas vraiment en fait je m'y suis remis y a quelques mois, et je me suis surtout inspiré des ressources du forum pour la plupart des modifs.
Les amortisseurs alu bleu AR viennent d'ebay chine, ils sont pas cher : 7e les 4, mais pas fantastiques c'est un peu juste des ... ressorts ... (ref. hsp 1/10 titane aluminium upgrade parts 100mm sur ebay)
Les amortos noir AV viennent d'une boutique de modelisme à coté de chez moi, ils manquent un chouilla de répondant et je suis obligé de les regler au max pour avoir plus d'empattement. 11e la paire (ref. (T2M T4911/4 80mm)
Pour monter les amortos j'ai fait comme beaucoup, j'ai usiné des supports en alu pour remplacer ceux en plastique fragiles d'origine.
Pour les roues j'ai mis des axes de roue Tamiya ref 50823, et dans ce cas on peut utiliser un systeme de serrage de roue pour modelisme ref. Moyeu De Roue 12mm Hex PIÈCES RC 1:10 Amélioration 180016 5MM pour HSP 94180 sur ebay.
C'est des roues de modelisme 85mm de diam. extérieur et 30mm de largeur, j'ai choisi 85mm car plus petit ça mouline trop et plus grand bah j'ai pas encore essayé, attention cependant à la largeur des pneus : sans modif de la voiture faut du 30mm max de largeur à l'avant et AR, ptet que 35mm passe aussi mais j'ai pas essayé.
Ca dépend SURTOUT d'où la fixation de la jante est située (plus ou moins extérieure / intérieure)... faut tester :/
Enfin bref si plus large que 30mm à l'avant ça frotte sur la patte de direction et à l'arrière ca frotte sur les bases d'amortisseurs. (ref. roues : pneus + jantes 85mm RC 1:10 Off-Road Buggy Front Rear Mesh Shape Wheel Rim Rubber Tyre White sur ebay, elles sont vendues par 4 mais j'ai du prendre 2 fois cet article pour avoir 4 roue avant qui font 30mm de large, les roues AR font elles 40mm, et finalement vu que j'ai modifié l'emplacement des amortos AR j'ai mis une paire de roue large 40mm à l'arrière en conservant les roues de 30mm à l'AV, la voiture survire un peu plus et c'est plus sympa à piloter sur gravier, je sais pas si je suis clair ) Ces pneus sont livrés non collés à la jante, et ... faut absolument les coller !
Je te ferais des photos correctes de la coque, n'hésite pas à poster des photos de ta bebete :)
 Citer Alerter [104148]
Triphon
09-11-2017 à 19h22
Voilà les photos de la coque nue
 Citer Alerter [104149]
Triphon
09-11-2017 à 19h23
suite
 Citer Alerter [104150]
Triphon
09-11-2017 à 19h24
suite suite
 Citer Alerter [104151]
09-11-2017 à 19h24
Triphon
09-11-2017 à 19h24
suite suite suite
 Citer Alerter [104152]
40 messages.   1 2 3 4   - Dictator 7 - Amélioration / réparation - Lu 1906 fois. [6963]
