Triphon
30-10-2017 Ã 13h53
Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur le fofo !
Triphon, 43 msg, 39 ans. (FR-74). Triphon |
Triphon
30-10-2017 Ã 21h06
Achat de batterie, j'ai pris une lipo 2s 2500mah 35c dans le shop futurheli qui est à 10min de chez moi, accueil super sympa et disponibilité pour mes questions de noob, je recommande :)
Je viens de tester la voiture après avoir changé tous les connecteurs pour des xt60 et changé le fil batterie de la platine de la dic pour du plus gros diam.
C'est un truc de ouf, la dic s'envole, elle vient de faire 2 tonneaux sur le bitume sans obstacles (bon jai les amortos réglé au plus dur aussi), enfin vraiment incroyable la difference entre un accu chinois pourri et une lipo.
J'suis pas sûr que la platine encaisse longtemps ce raz de marré lool
Du coup je vais repousser mon projet de changer les moteurs, j'vais plutot attendre qu'ils crament
publicité 30-10-2017 à 21h06
Triphon
30-10-2017 Ã 21h28
quelques photos de la petite
Triphon
30-10-2017 Ã 21h29
ya encore du boulot sur le chassis
Triphon
07-11-2017 Ã 15h00
Le berceau moteur avant est cassé ... quelques trous dans le berceau, un serflex et ça repart ...
Triphon
07-11-2017 Ã 15h06
la fixation de boite arrière se tord par apport au bloc esc dès qu'il y a une contrainte, ça me plait pas ça, du coup je renforce/rigidifie le tout avant qu'il y ai des fêlures ou pire.
matières utilisées : tube alu diam ext. 7.5mm + tige filetée M5.
le tout placé entre les supports d'amortiseurs alu maisons, la rigidité de la voiture n'a plus rien à voir.
Revers de la médaille, + 100 grammes de poids pour la ptite ..
Triphon
07-11-2017 Ã 15h23
encore une casse, le triangle a pas aimé la marche arrière dans le mur, pourtant vraiment pas vite ...
Les plastiques sont vieux et cassants :/
Il va falloir que je lui bricole un pare choc arrière ...
Triphon
07-11-2017 Ã 15h32
Maintenant que les tubes renforcent la caisse, j'ai pu finir mes supports d'amortisseurs alu, après la modifification les amortisseurs sont inclinés plus horizontalement que d'origine.
Triphon
07-11-2017 Ã 15h32
L'avant
publicité 07-11-2017 à 15h32
![]() Lien commercial -- |
Triphon
07-11-2017 Ã 15h32
L'arrière
