Un seul message     - Dictator 2 qui ne fonctionne pas [6962]
Lezoreil974
29-10-2017 à 12h12
Je possède une dictator 2 qui refuse de se mettre sous tension..
L émetteur est ok, voyant rouge allumé, batterie et piles neuves, mais quand je met sur "ON", aucuns bruits de mise en contact, aucunes réactions.
Le tx et rx ne sont pas inversés également. ..la batterie à été tester sur une autre voiture télécommande ..ok..et avec un autre émetteur de même MHz. .et rien.
C est grave docteur?
Anonyme, 1 msg, (FR).
Alerter [104128]
Un seul message     - Dictator 2 qui ne fonctionne pas - Lu 155 fois. [6962]
