18 messages.      1 2 - nutty hawk [6948]
15-09-2017 à 14h32
Alors oui dans se cas ta platine ne dispose que de deux relais un pour la marche avant et un pour l'arrière faut les contrôler au multimetre .
Poste voir une photo de ta platine.
 Citer Alerter [104056]
Fredz
16-09-2017 à 12h57
Voila!
ce matin j'ai réussi a démonter remonter sans perdre une vis...
pas facile quand on a des mains a faire des beignets ^^
voila les photos... rien n'ai l'air d’être dessoudé..
Anonyme, 10 msg, 40 ans. Auch (FR-32).
 Citer Alerter [104057]
16-09-2017 à 12h57
Fredz
16-09-2017 à 13h04
je met aussi la face caché... pour la forme
 Citer Alerter [104058]
16-09-2017 à 13h33
Un des relais vert fait la marche arrière l'autre la marche avant mais se genre de platine donne une acceleration progressive normalement et pas en 2 vitesses . Donc quand tu va en marche avant elle accélère progressivement jusqu'au max mais rien en marche arrière?
 Citer Alerter [104059]
Fredz
16-09-2017 à 13h43
oui c'est ca...
c'est grave doc?
 Citer Alerter [104060]
16-09-2017 à 14h02
Faudrais tester le relais avec un multimetre ca deviens technique .
Si c'est pas le relais ca va etre difficile à réparer
 Citer Alerter [104061]
Fredz
16-09-2017 à 14h12
ok.. c'est bien ce que je pensais envoyant la platine...
il me reste toujours la possibilité de virer la platine... et passer par un récepteur traditionnel et un variateur non?
un peu comme a fait bapman sur ca nutty hawk...
je me demande juste que type de variateur choisir pour avoir une marche arrière..
faisant de aéromodélisme je ne suis pas confronté au problème de marche arrière sur mes avions ^^
par contre a force de me renseigner sur les dictators je m'offrirais bien une dictator 3 trouvé sur LBC (dans les 60 €) qu'est ce que tu en penses... je ne connais pas vraiment la cote de ce genre de joujou.. mais je trouve leur gueule rétro vraiment belle!
en tout cas merci d'avoir pris le temps de m'aider je me sent déjà moins noob...
 Citer Alerter [104062]
16-09-2017 à 14h12
16-09-2017 à 15h22
Esc 320a sur ebay dans les 10€ le reste est idem qu'en aeromodelisme et oui pas besoin de marche arrière avec les avions oui c'est les prix pour la d3 la platine peu se réparer mais c'est chaud faut de bonne connaissance en électronique....
En tous cas si tu veux la jeter envoi la moi plutôt que de la jeter.
Alerter [104063]
18 messages.      1 2 - nutty hawk - Lu 885 fois. [6948]
