2 messages.    - PB de transmission sur MIGHTY MAX 4 WD [6947]
Divar57
23-08-2017 à 17h03
Bonjour a tous,
j' ai un problème sur ma voiture, j'ai un bruit d'engrenage lorsqu'elle roule. Comme des dents qui frottent. Est ce que quelqu'un peux me dire ce que je dois changer et si on trouve la pièce. Je pense a la transmission mais je ne sais pas quelle pièce changer.
Merci par avance pour votre aide.
Anonyme, 1 msg, (FR-57).
 Citer Alerter [104015]
23-08-2017 à 17h03
28-08-2017 à 09h11
Salut pense à te presenter
Les differentiels sont fragiles surement ca mets toi en contact avec nikko.
Alerter [104024]
2 messages.    - PB de transmission sur MIGHTY MAX 4 WD - Lu 362 fois. [6947]
