9 messages.    - restauration sun runner [5899]
Nikkofan
18-06-2013 à 19h51
Je voudrait réstauré un sun runner nikko electronic HS mon problème enfaite sur se bateau il y a seulment 2 hélices pas de gourvernail comment faire pour faire torner soit les 2 moteur en même tant pour aller droit ou alord soit le gouche ou le droit quelle platine/radio me faut il? Merci
Anonyme, 8 msg, (FR).
 Citer Alerter [73412]
20-06-2013 à 11h36
Ton bateau avait un gouvernail avant ou il est cassé ?
 Citer Alerter [73521]
20-06-2013 à 11h36
Nikkofan
20-06-2013 à 19h49
Non il n'y avait pas de gourvernail il se dirige uniquement avec 2 hélices.
 Citer Alerter [73547]
20-06-2013 à 22h07
D'accord, c'est bizarre je connaissait pas ^^
Je n'ai aucune idée si ça existe dans le modélisme, à voir avec nos experts.
Mais si ça n'existe pas, oui, il faudra que tu trouves la platine d'origine, à voir avec J-C ou sur LBC/Ebay
 Citer Alerter [73556]
21-06-2013 à 09h44
Deux hélices... ça voudrait dire que le bateau se conduit comme un char. Une radio avec 2 joysticks, tu pousse les deux en avant et le bateau va tout droit, les deux en arrière, le bateau recule (si il y a une marche arrière), le joystick gauche en avant le bateau tourne à droite, le joystick droit en avant le bateau tourne à gauche. J'en suis pas sur mais c'est ce qui me semble le plus probable.
Après question platine, j'y connais rien, et niveau radio j'y connais pas grand-chose non plus ^^"
 Citer Alerter [73562]
21-06-2013 à 10h26
Non Vorgan, je pense plutôt que c'est comme une radio de voiture : un stick marche avant/arrière et un stick gauche/droite : la platine commande les deux moteurs, à droite par exemple, un moteur tournera plus vite ou s'arrêtera, marche avant : on pousse le levier pour la marche avant et les deux moteurs tournent en même temps et ainsi de suite
 Citer Alerter [73563]
21-06-2013 à 11h32
A mon avis, vous avez tous les deux raisons : ça se conduit comme un char, mais c'est géré par l'électronique
Par contre pour trouver l'électronique adapté il va falloir demander à J-C
 Citer Alerter [73565]
Nikkofan
22-06-2013 à 10h40
Ok merci pour vos réponses,je vais comme la dit plus haut prendre une electronique de char cette une bonne idée encore merci.
 Citer Alerter [73610]
22-06-2013 à 10h40
10-08-2017 à 17h58
Bonjour
Quelqu'un aurait il une photo de l'intérieur du Sun Runner s'il vous plait
je viens d'en acheter un et il me semble qu'il manque des éléments
Samuel, 601 msg, 36 ans. (FR-44). [mon blog]
Alerter [103997]
9 messages.    - restauration sun runner - Lu 1237 fois. [5899]
