25 messages.   1 2 3   - Buggy Nikko Black Fox. [6939]
Papy-géné
24-07-2017 à 13h33
À la suite de la discussion (longue) sur le même sujet, j'ai monté les pneus arrières. J'ai fait avancé le buggy et là, des petits problèmes sont apparus.
Question 1 : fallait-il "gonfler" les pneus ? Si oui, à quoi ?
Question 2 : Fallait-il coller les pneus ?
Le buggy avance très lentement. Est-ce que ça vient du jeu de piles que j'ai posé à l'intérieur (des 1,5 V alcalines, donc non rechargeables) ou de contacts défectueux ?
Le buggy ne vire pas, à droite ou à gauche, et il ne recule pas. Est-ce la télécommande que je dois "nettoyer" ?
Je compte encore sur vous pour me dépanner. J'en profite pour joindre une deuxième photo. À bientôt.
Jean-marc, 32 msg, 74 ans. Hénin-beaumont (FR-62).
 Citer Alerter [103989]
Wilbur
24-07-2017 à 22h51
Arf. Vous aviez pas testé la voiture avant de penser à changer les pneus?
Je suis pas calé pour tout ce qui est électronique, donc je m'abstiendrais. J'espere que c'est pas trop grave :snif:
Pour les pneus, vous pouvez les remplir chacune avec une bande en mousse, genre tapis de sol. Et pour le collage, il y a des tutoriels sur Youtube.
Bonne chance !
Anonyme, 16 msg, 36 ans. Lille (FR-59).
 Citer Alerter [103990]
24-07-2017 à 22h51
Papy-géné
25-07-2017 à 14h35
Non, parce que sans pneu il m'était difficile de la faire rouler . Solution utilisée, je l'ai mise sur le dos, les quatre pattes en l'air, et là, j'ai fait tourner les roues arrières. Mais je n'imaginais pas que ça tournais si lentement. Puis j'ai démonté la carcasse et j'ai dérouillé et lubrifié les parties mobiles. À la main, j'ai fait bouger la direction, mais pas avec la télécommande. Je vais re-démonter la carcasse et essayer d'accéder aux organes moteurs, et vérifier avant tout l'état des piles. Si elles sont toujours bonnes, je "sonnerai" (terme d'électricien) les circuits électriques intérieurs (ceux du buggy, pas mon appartement !).
Merci aussi pour les autres conseils. À propos, comment as-tu trouvé mes nouveaux pneus ?
 Citer Alerter [103991]
Wilbur
25-07-2017 à 20h19
Bien joué pour les pneus. On dirait ceux d'origine. Franchement je pensais pas que tu y arriverais. La preuve qu'avec Internet tout est possible.
 Citer Alerter [103992]
25-07-2017 à 20h46
Super résultat tu peux poster des photos de coté aussi? Ta pris les pneus d'une tamiya hornet alors?
Pour les tests tu la retourne et tu test toutes les fonctions .
Les pneus faut pas les gonfler et pas besoin de mousse pour la petite nikko .
Pas de direction pas de marche arrière tu peu nettoyer les contacts de la commande qui sont peut etre un peu oxydé.
Poste voir une photo de ta commande et du compartiment pile de ta caisse.
 Citer Alerter [103993]
Papy-géné
03-08-2017 à 18h57
Bonjour Wilbur, Tchill et tous les autres. On est le 03 Août, et le dernier message reçu, de Tchill, date du 25 Juillet. Je mérite des baffes . J'ai monté les pneus, ma&is ça vous saviez déjà, mais j'ai fait rouler le buggy. En fait j'ai redémonté l'engin, renettoyé à l'aspirateur s'il vous plait, démonté le compartiment piles, gratté tous les contacts soigneusement, remonté le tout, et fait démarrer. Anecdote: j'ai oublié de couper l'alimentation des piles, et le buggy, posé devant moi sur la table, est parti en marche arrière à fond de train. Je l'ai rattrapé de justesse au bord de la chute. Je vous dis pas le "PFOUHHH" que j'ai poussé. Bref, il fonctionne du feu de Dieu. J'ai mis 2 photos, une dans ce courrier et l'autre dans le courrier suivant.
En ce qui concerne le site où j'ai trouvé les pneus, allez sur "Gig Nikko gomme posteriori nuovo per BLACK FOX -TOP EAGLE . Éventuellement, demandez: Alessio BEZZE , c'est le vendeur des pneus. Attention, tous les échanges se font en italien. Ben oui
 Citer Alerter [103994]
Papy-géné
03-08-2017 à 18h58
Deuxième photo:
 Citer Alerter [103995]
Wilbur
04-08-2017 à 18h50
Content pour vous, et pour moi d'y avoir contribué
 Citer Alerter [103996]
18-08-2017 à 16h56
Il faut couper la bordure intérieure c'est ça? Pour que le pneu s'adapte bien à la jante.
je viens d'ailleur d'imprimer des jantes de Thunderbolt sur lesquelles ces pneus s'adaptent aussi
Samuel, 600 msg, 36 ans. (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [104005]
18-08-2017 à 16h56
Papy-géné
18-08-2017 à 22h29
Bonsoir aux amis de NikkoEvolution. Ben, ça y est, mon petit fils a fait rouler son buggy Black Fox, et il était bien content. Mais nouveau problème: maintenant ce sont les pneus avants qui se fissurent. La vieillesse sans doute! Je vais retourner en Italie pour voir s'il y en a. À bientôt, je vous tiens au courant.
 Citer Alerter [104007]
25 messages.   1 2 3   - Buggy Nikko Black Fox. - Lu 2195 fois. [6939]
