20 messages.   1 2   - NIKKO 307WRC: n'avance plus mais tourne seulement? [6936]
Serena3136
30-06-2017 à 11h33
Mon frère a donné sa voiture à mon fils (307wrc PT-10903). Elle est restée très très longtemps au grenier.
Losrque nous l'avons mise en marche après chargement de la batterie la voiture fonctionnait normalement exceptée la marche arrière.
Et maintenant après avoir rechargée 2-3 fois de plus la batterie j'ai seulement les roues qui tournent et j'ai comme un petit claquement lorsque j'appuie sur "marche avant"?? (voir video ici www.youtube.com )
Pour info j'ai changé la pile de la télécommande mais c'est toujours pareil.
Pouvez vous me dire d'ou cela peut venir?
merci pour votre aide
Anonyme, 12 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [103939]
Serena3136
30-06-2017 à 14h51
personne pour me repondre??
 Citer Alerter [103941]
30-06-2017 à 14h51
30-06-2017 à 16h36
Peut être un simple problème de trims. Postes une photo de la carte électronique pour les situer
 Citer Alerter [103944]
Serena3136
30-06-2017 à 19h22
merci Tusken77 pour ta reponse.
Tu peux me dire ou la carte est située?
Pour que je puisse démonter et poster la photo?
merci
 Citer Alerter [103947]
30-06-2017 à 21h41
Au centre du châssis, sous le cache plastique (4-6 vis sur le dessus)
 Citer Alerter [103948]
Serena3136
01-07-2017 à 11h23
Voici la photo de ma carte.
Merci de m'indiquer comment régler le problème s'il vous plait.
merci
 Citer Alerter [103949]
Serena3136
01-07-2017 à 11h24
Merci de m'indiquer comment régler le problème s'il vous plait. Comme vous pouvez le voir sur la video postée sur mon 1er post j'ai un espèce de claquement lorsque j'appuye sur marche avant??
Cela peut t'il venir de la batterie?? si oui comment la tester?
merci
 Citer Alerter [103950]
01-07-2017 à 14h40
Pour la batterie, chargée elle doit être au dessus de 8V ; si en dessous de 7,2 ou proche de 6V, c'est elle le problème.
La carte semble propre, pas de raison que ce soit les trims. Mais un bon nettoyage au nettoyant contact ne fera pas de mal.
Si la batterie est bonne, le problème doit se trouver au niveau des relais (boitiers verts). Il suffit parfois de les "secouer", sinon les ouvrir (limer le dessus) pour mettre un coup de nettoyant contact.
 Citer Alerter [103951]
Serena3136
01-07-2017 à 14h48
Merci encore pour ta reponse Tusken77
Je viens de verifier la batterie. elle affiche 8,46V donc pas elle le soucie.
J'ai remarqué que sur toute la carte il yavait comme une pate blanche on dirait une graisse au touché??C'est normal? y'en a plein en dessous de la carte aussi (voir photo).
Je comprends pas comment nettoyer les composants verts? J'ai tenté de secouer sans succès. J'ai une nouvelle video on entend bien le bruit quand j'appuie sur la gachette de la telecommande en marche avant.
www.youtube.com
Peux tu me donner plus de precision pour nettoyer les composants verts s'il te plait?
merci
 Citer Alerter [103952]
01-07-2017 à 14h48
01-07-2017 à 15h39
Oui, c'est de la graisse de protection.
Le claquement se fait au niveau des deux relais ou un seul ?
Il faut les ouvrir proprement en limant les bords du dessus et pulvérisé du nettoyant contact dessus ; au moins pour vérifier que les deux s'ouvrent et se ferment correctement à l'intérieur.
 Citer Alerter [103953]
20 messages.   1 2   - NIKKO 307WRC: n'avance plus mais tourne seulement? - Lu 974 fois. [6936]
