21 messages.   1 2 3   - Présentation + pb moteur [6934]
27-06-2017 à 20h15
Ok, tu as un autre moteur ?
La tension de la batterie est à combien ?
La pile de la commande est neuve ?
Quentin, Modérateur,3666 msg, 25 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [103921]
Emirhan
27-06-2017 à 20h17
J'ai tout recharger et remis à neuf et la tension de la batterie et au maximum à chaque essaie
Anonyme, 11 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [103922]
27-06-2017 à 20h17
Wilbur
27-06-2017 à 20h34
J'ai parcouru un peu le net, et ça pourrait être un problème de platine de réception grillé. Donc le moteur ne serait pas en cause.
Anonyme, 16 msg, 36 ans. Lille (FR-59).
 Citer Alerter [103923]
Emirhan
27-06-2017 à 20h37
Non je n'ai pas d'autre moteur
La tension de la batterie est de 10.48 V et la pile de télécommande est neuve
 Citer Alerter [103924]
27-06-2017 à 20h37
Il ne reste que ça. C'est une version 2.4 GHz ?
 Citer Alerter [103925]
Emirhan
27-06-2017 à 20h41
Oui c'est une version 2.4GHZ
 Citer Alerter [103926]
27-06-2017 à 21h08
Donc changement de platine, pas de réparation possible
 Citer Alerter [103927]
Emirhan
27-06-2017 à 21h11
Ou se trouve cet platine s'il te plaît
 Citer Alerter [103928]
Emirhan
27-06-2017 à 21h12
Par contre quand je tourne les roue il n'y a aucun problème
 Citer Alerter [103929]
27-06-2017 à 21h12
28-06-2017 à 00h11
C'est toute la partie électronique de la voiture.
 Citer Alerter [103930]
21 messages.   1 2 3   - Présentation + pb moteur - Lu 877 fois. [6934]
