21 messages.   1 2 3   - Présentation + pb moteur [6934]
Emirhan
26-06-2017 à 14h54
Bonjour donc je me présente Emirhan j'ai 15 ans et je possède une nikko Porsche 911 GT3 RS EVO PRO-LINE.
Donc voilà ma question est la suivante : mon moteur refuse de tournée quand j'appuie sur l'accélérateur mais quand j'accélère en tournant le bout du moteur le moteur tourne normalement mais une fois dans la voiture plus rien.
Merci beaucoup.pour votre aide .
Cordialement
Anonyme, 11 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [103909]
Wilbur
26-06-2017 à 21h48
Je suis pas certain d'avoir bien compris le truc du bout du moteur. Y a t-il bien une pile dans la radio-commande?
Anonyme, 16 msg, 36 ans. Lille (FR-59).
 Citer Alerter [103911]
26-06-2017 à 21h48
Emirhan
26-06-2017 à 22h08
Mer i et a répondu réponse
J'ai bien une pile dans la radio commande. Désolé si tu n'a pas compris je ne connais pas le terme technique le bout qui est censé faire tournée les roue de la voiture .
 Citer Alerter [103912]
Wilbur
26-06-2017 à 22h42
Il faut essayer d'être plus clair. Quand tu démonte le moteur, il accélère, mais pas quand tu le remontes?
 Citer Alerter [103913]
Emirhan
26-06-2017 à 22h47
Quand je remonte le moteur sur la voiture il n'y a plus aucun mouvement au niveau du moteur
D'après mes recherche je pense que c'est le condensateur mais je ne sais pas où il se trouve sur ma voiture
 Citer Alerter [103914]
27-06-2017 à 15h43
Lorsque le moteur est sortie et que tu bloques le pignon avec tes doigts, tu ressens une forte résistance en accélérant ou rien du tout ?
 Citer Alerter [103917]
Emirhan
27-06-2017 à 18h40
Quand je bloque le pignon il y'a bien une force que je ressens
 Citer Alerter [103918]
27-06-2017 à 19h49
Cette force est importante ? (normalement une fois lancé, le blocage n'est pas immédiat avec les doigts)
Tu fais bien les essais avec la connectique sur la voiture, pas d'essais avec la batterie directement sur le moteur ?
Sans le moteur, les roues arrières tournent sans problème ?
 Citer Alerter [103919]
Emirhan
27-06-2017 à 19h53
Sans le moteur les Roue arrière tourne sans problème. Je fais les essais avec le connectique de là voiture . Et non la force n'est pas importante on la sent à peine .
 Citer Alerter [103920]
27-06-2017 à 19h53
27-06-2017 à 20h15
Ok, tu as un autre moteur ?
La tension de la batterie est à combien ?
La pile de la commande est neuve ?
 Citer Alerter [103921]
21 messages.   1 2 3   - Présentation + pb moteur - Lu 898 fois. [6934]
