22 messages.   1 2 3   - Nikko Blackhawk [6915]
18-05-2017 à 16h48
Pour commander perso je vais jamais sur ce site hors de prix (faut arrêter les abus)
Hex 12 mm
Après pour la taille standard = 5mm attention sinon les axes 50823 seront trop petits..
-> Maxi 8mm 8 à 12 mm
Il existe ça aussi
Hex 12mm déport + 20mm
Après attention au déport car le châssis aura du mal à encaisser surtout avec des trains roulants (support de fusées, etc) d'origines nikko trop fragile
Pour les roues de modélisme c'est assez difficile de trouvers plus large que 100/40 mm
Exemple de roue trop grosses sur un Dictator modifié (les fuseés sont en DF02) , j'ai pris des roues de 125 x 65 mm (aussi grosse qu'un big Dictator / hawg)
 Citer Alerter [103833]
bapman
28-05-2017 à 19h05
Salut.
Pour les roulements je les prends ici, ils sont impec et pas cher (merci nos amis chinois) en plus ils sont étanches même si je doute que te fasses rouler ta NIKKO dans l'eau !
Livraison en 1 semaine environ malgré ce que dis l'annonce :
www.ebay.fr %3AMEBIDX%3AIT
Il t'en faut 4 par boîtes si tu gardes les noix de diff d'origine (je te conseille de les changer par des modèles de Dictator 1 ou 2 montable sur roulements) et 2 par roue donc prends 2 paquets au chinois.
Bapman, 388 msg, 38 ans. Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [103854]
28-05-2017 à 19h05
Opto
29-05-2017 à 22h40
Salut Bapman,
Super tuyaux pour les roulements; merci.
Par contre, je suis toujurs un peu perdu avec les termes techniques.
Boites, noix de diff, . Combien de paliers peuvent être remplacés par des roulements 5x11x4 en tout?
J'ai déjà commandé les roues ( www.ebay.fr )
Je pensais effectivement prendre des roulements (mais seulement 4 car pour moi on ne pouvait pas en changer plus), avec les fameux axes de roues TAMYIA 50823 et des ecrous hexa de 12mm.
Anonyme, 28 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [103857]
bapman
04-06-2017 à 15h31
De rien
Oui, 2 roulements par roues.
Sur ton modèle de Dictator tu ne peux pas mettre de roulements standard dans les noix de diff (la pièce qui tient le cardan côté carter).
Tu peux par contre en mettre 2 par boîte sur le pignon d'attaque du différentiel mais c'est pas vraiment nécessaire. Et il va falloir démonter ta voiture.
Pour mettre en full roulements, je te conseille de mettre des noix de cardans de dictator 1 ou 2 qui elles sont compatibles avec un roulement standard.
Ces roues sont pas mal je les ai testé sur une des miennes mais pas assez de déport à mon goût. Elles rétrécissent la largeur de la voiture. Et à l'avant ça touchait le moteur en braquant à fond, j'ai mis 2 petites rondelles pour compenser. Si tu as des moteurs 380 ils sont plus petits, ça touchera pas.
 Citer Alerter [103863]
bapman
04-06-2017 à 15h33
Voilà l'intérieur d'une boîte. Le pignon tout à gauche est facilement compatible avec les roulements
 Citer Alerter [103864]
bapman
04-06-2017 à 15h42
Le voilà.
 Citer Alerter [103865]
Opto
16-06-2017 à 21h31
J'attends les écrous d'axes. voici quelques photos avec les roues en position.
 Citer Alerter [103895]
Opto
16-06-2017 à 21h31
+1
 Citer Alerter [103896]
Opto
16-06-2017 à 21h32
+1
La taille des roues est limite à mon gout. Mais je les trouve vraiment sublimes.
 Citer Alerter [103897]
16-06-2017 à 21h32
bapman
25-06-2017 à 12h02
Ca lui va bien ! Bien joué !
Tu as essayé un peu ? Tu en penses quoi ?
 Citer Alerter [103901]
22 messages.   1 2 3   - Nikko Blackhawk - Lu 2302 fois. [6915]
