22 messages.   1 2 3   - Nikko Blackhawk [6915]
Opto
12-05-2017 à 16h45
Salut à tous.
Mon beau frère m'a donné récemment sa Nikko Blackhawk.
Anonyme, 28 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [103822]
Opto
12-05-2017 à 16h46
De l'autre coté...
 Citer Alerter [103823]
12-05-2017 à 16h46
Opto
12-05-2017 à 16h47
Vu de dessus...
 Citer Alerter [103824]
Opto
12-05-2017 à 16h47
Le ''hic'', c'est ça:
 Citer Alerter [103825]
Opto
12-05-2017 à 17h18
Les pneus se délites et les autocollants se barrent!!!
Dommage, sinon elle est en très bon état mécanique.
Je constate qu'elle fait base commune avec mes DICTATORS I et II, mais a quelques petits détails prés:
- le capot du circuit imprimé possède une entrée d'air orienté vers l'avant
-plus de pile dans la voiture, juste une batterie (1300 mah au lieu des 1200 mah des DICTATORS I et II)
J'ai cherché pas mal sur le net, et pour trouver des pneus d'origine, cela semble très très compliqué
Quelqu'un en aurait-il à me vendre? Ils sont estampillés ''BIG BEAST 100/50 WH 50''
Je doit pouvoir adapter mes trains avant et arrière d'une Dictator I qu'il me reste en pièce détachées, mais cela m'embête car ceux-ci sont assez fatigués (ils ont du jeu); et puis je voudrais la laisser au max ''dans son jus''
Solution intermédiaire: il y aurait-il des pneus, autres que les origines,qui s'adapterait sur les jantes de cette Blackhawk?
Merci pour votre aide.
 Citer Alerter [103826]
16-05-2017 à 22h03
Bonsoir
Pour tes pneus HS
1) roue modélisme
- 4 x axe Tamiya 50823
- montage sur roulements !
- large choix de roue modélisme avec hexa 12mm
2) retrouver des pneus... d'occas ou vampiriser un autre.
dur mais trouvable chez qq formeurs !!
Bon courage
 Citer Alerter [103828]
Opto
17-05-2017 à 09h04
Salut Zod29800, et merci pour ta réponse.
Au regard de la difficulté que semble représenter la recherche de pneus d'origine, j'ai commencé à chercher d'autres solutions, dont celle de remplacer les axes de roues d'origine par ceux TAMIYA ref 50823. Mais mes connaissances étant restreintes, je rencontre deux soucis.
En effet, j'ai lu que que le logement des axes TAMIYA, là ou la petite came vient se loger et transmettre le mouvement à la roue, est plus court et peut, au niveau du train avant, se désaccoupler de la came; est-ce le cas?
Et puis tu me vois embêté au niveau du choix des écrous d'axe. J'en ai bien trouvé sur le net, mais si ils semblent en partie standard, cela n'est pas le cas concernant leur largeur. J'en ai vu en largeur 5, 6, 7 ou même 8mm; lequel prendre??? Tous sont-ils montables, modifiant juste l'empattement de la voiture?
Je préfère attendre vos avis avant de commander....
En tout cas, cette solution présenterait deux avantages non négligeables:
- un fonctionnement sur roulements
- la mise en place de jantes nettement plus sympa que celles d'origine.
 Citer Alerter [103829]
17-05-2017 à 21h02
Pour un problème de noix de cadran et encore avant que ça ce déboite pas eu de soucis.....
-> ressort de sytlo dans les noix de cardans (merci Dolly)
Pour les écrous se sont les mêmes... diamètre 4 clé de 6..
 Citer Alerter [103830]
Opto
18-05-2017 à 08h03
Oups!!! Je me suis mal m'exprimé concernant les ''écrous d'axe''. Je voulais parler en fait des ''entraineurs de jantes'', c'est petits écrous 6 pans 12mm avec goupille qui viennent se fixer sur l'axe de roue et sur lesquels viennent s'emboiter la jante ( www.conrad.fr ).
Il y en a en épaisseur 5, 6, 7 et 8mm. Se montent-ils tous, et se contentent-ils de juste modifier l'écartement de la roue du chassis?
Excuse moi, mais ces termes sont assez nouveaux pour moi. Je vais essayer d'être plus vigilant à l'avenir.
En tout cas merci pour ton aide..
 Citer Alerter [103831]
18-05-2017 à 08h03
18-05-2017 à 16h48
Pour commander perso je vais jamais sur ce site hors de prix (faut arrêter les abus)
Hex 12 mm
Après pour la taille standard = 5mm attention sinon les axes 50823 seront trop petits..
-> Maxi 8mm 8 à 12 mm
Il existe ça aussi
Hex 12mm déport + 20mm
Après attention au déport car le châssis aura du mal à encaisser surtout avec des trains roulants (support de fusées, etc) d'origines nikko trop fragile
Pour les roues de modélisme c'est assez difficile de trouvers plus large que 100/40 mm
Exemple de roue trop grosses sur un Dictator modifié (les fuseés sont en DF02) , j'ai pris des roues de 125 x 65 mm (aussi grosse qu'un big Dictator / hawg)
 Citer Alerter [103833]
22 messages.   1 2 3   - Nikko Blackhawk - Lu 2288 fois. [6915]
