24 messages.   1 2 3   - Composant platine dictator 2 [6912]
olivier62
10-05-2017 à 07h22
Merci des renseignements je vous tiens au jus je vais installer les roulements. ....aujourd'hui si les enfants me laisse le temps hihi
Olivier, 93 msg, 44 ans. Li bercourt (FR-62).
 Citer Alerter [103798]
olivier62
10-05-2017 à 22h52
Voilà roulement mis et permax commande
Est ce que le sport tuned de tamiya est compatible avec la platine d origine ?
 Citer Alerter [103804]
10-05-2017 à 22h52
10-05-2017 à 23h40
Oui ; la limite de la platine est atteinte avec des LRP
Quentin, Modérateur,3599 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Etudie à l'ISAT.Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [103808]
olivier62
11-05-2017 à 07h52
Merci tusKen! Je viens de deterré un post de tchill sur les lrp 380 dommage que je mis mette si tard les lrp sont hors de prix .pour l instant je liste les pièces en aluminium compa-t-il avec les dictators ce site test une mine d or
 Citer Alerter [103809]
11-05-2017 à 11h18
J'ai modifié ma dictator 2 avec des pièces Alu il y a un post dessus , j'ai mis les permax c'est impec.
Les tamiya brushed sont encore dispo sur ebay.
nikkoevolution.fr
 Citer Alerter [103811]
olivier62
11-05-2017 à 12h58
Merci sam !oui super transformation idéal pour plus de puissance et pour conserver des pièces de réserve tu as pris sur le châssis df 02 comment as tu su?as tu essayé les étai d amortisseur car en visuel ils ont l air compatible je n'ai pas trouvé les cotes de ces dernières.
 Citer Alerter [103812]
11-05-2017 à 16h15
Dolly avait déjà fait la modif !
Pour les amortisseurs il faut prendre la même taille que les originaux, le problème vient des ressorts, pour ma part j'ai mis des ressorts plus fort à l'avant sinon le châssis touchait le sol à la moindre bosse.
Pour la taille des amortisseurs c'est 100mm à l'arrière (j'ai mis du 95) et 65mm à l'avant (j'ai mis du 77)
Les étai c'est quoi?
 Citer Alerter [103813]
olivier62
11-05-2017 à 16h55
Se sont les supports d amortisseur
 Citer Alerter [103814]
11-05-2017 à 17h11
Je ne pense pas qu'ils soient compatible.
Il faudrait essayer
 Citer Alerter [103815]
11-05-2017 à 17h11
olivier62
11-05-2017 à 17h25
Ok qui ne tente rien N à rien
J ai envoyé des mp à dolly et à tchill on verra bien
Merci en tout cas
 Citer Alerter [103816]
24 messages.   1 2 3   - Composant platine dictator 2 - Lu 990 fois. [6912]
