24 messages.   1 2 3   - Composant platine dictator 2 [6912]
olivier62
01-05-2017 à 15h23
Bonjour à tous et toutes!
Voilà étant un grand collectionneurs de dictator j en ai récupéré une en très piteux etat (heureusement mon stock de pièces détachées va la rendre comme neuve )mais je met un doute sur l électronique plus précisément la marche avant j attend bien le fameux clic mais rien ne se passe tandis que la marche arrière fonctionne .je pense donc que les relais fonctionnent mais un composant doit être hs si vous pouviez m aider la dictator vous dira merci!!!
Olivier, 93 msg, 44 ans. Li bercourt (FR-62).
 Citer Alerter [103771]
olivier62
06-05-2017 à 21h42
Eh bien après un demontage et surtout un grand nettoyage tout remarche vraiment impressionnant au bout de temps d année et surtout le déplorable stockage de ce super joujoux ! !
Je voudrais savoir car les moteurs sont bien fatigués que supporte la platine d origine ?les permax on l air bien mais en 6v ou 4.8v ?les tamyia sport tuned bref j ai besoin de conseils merci
 Citer Alerter [103776]
06-05-2017 à 21h42
bapman
08-05-2017 à 07h20
Salut,
Les Permax il vaut mieux les prendre en 6v, c'est ce qu'on m'a conseillé ici
Pour ton relais qui collait pas tu l'as changé en fait ?
Bapman, 388 msg, 37 ans. Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [103777]
olivier62
08-05-2017 à 08h08
Bonjour merci de ta réponse
Oui les permax en 6v sont pas mal mais je me demande ce que vaut le 380 de chez traxxas les lrp fusion coûte bien trop cher il vaut mieux passer passe en bl.je vais commencer son demontage et nettyage (y a du boulot)pour le mettre en full roulement est ce que quelqu un a testé le 380 de chez traxxas ? Pour mon relais j ai démonté le cache plastique en le pinçant légèrement et en le faisant bougé un coût de bombe pour rétablir les contact et la magie opère la marche avant remarche the dictator is reload mais j ai pas mal de boulot piece cassé comme le support avant de suspension et surtout les support moteur bref y a du travail!!!
 Citer Alerter [103778]
olivier62
09-05-2017 à 10h37
Petite question par quoi je pourrai remplacé soit en aluminium ou en plastique les supports d amortisseurs avant et arrière
 Citer Alerter [103780]
09-05-2017 à 19h28
Salut ;)
Tu as un lien des 380 Traxxas ? Si je me souviens bien, ils sont ... nuls
Un exemple de nouveaux supports : Optimiser et renforcer le châssis d'une Dictator
 Citer Alerter [103781]
olivier62
09-05-2017 à 22h18
Salut
Je te remercie pour l article oui je l avais lu mais est ce qu il n y a pas chez tamiya ou kyosho des pièces qui s adapter on ou peut être une plaque de fibre de carbone ferait l affaire....pour les moteur
J ai juste des liens commerciaux surtout sur ebay les tamiya sport tuned chez rc team ...c est vrai que ça devient dur de trouver des brushed et il y a une foule de moteur 380 inconnu mais si la platine d origine fonctionne hors de question de bidouiller ou de la retirer pour mettre plus puissant je reste dans le respect de cette merveilleuse machine .mais si je tombe sur une complètement hs je passerait au chose serieuse
Pour les supports moteur je vais demander par mp si les supports moteur en acier sont toujours d actualités j espère que oui
 Citer Alerter [103789]
olivier62
09-05-2017 à 22h26
D ailleur si quelqu'un en a je suis preneur
 Citer Alerter [103791]
09-05-2017 à 23h13
La D2 est bien trop vieille et spécifique pour être compatible avec d'autres pièces
Si c'est les 380 Titan de Traxxas, oublies !
Les Tamiya ont déjà été testés, ils semblent pas mal
 Citer Alerter [103797]
09-05-2017 à 23h13
olivier62
10-05-2017 à 07h22
Merci des renseignements je vous tiens au jus je vais installer les roulements. ....aujourd'hui si les enfants me laisse le temps hihi
 Citer Alerter [103798]
24 messages.   1 2 3   - Composant platine dictator 2 - Lu 947 fois. [6912]
