10 messages.    - Nikko Cosmo 3 et Ford F150 [6905]
Jojo51
23-02-2017 à 11h01
J'ai trouvé 2 voitures chez emmaus pour 3€ un Cosmo 3 très propre et une Ford F150 mais je n'ai pas les télécommandes
J'ai trouvé une dites télécommande chez emmaus aussi mais elle ne fonctionne pas avec le cosmo et bien sur avec le F150 étant en 40mhz
Quelles sont les télecommandes qui vont dessus?
Georges, 23 msg, 32 ans. (FR-58).
 Citer Alerter [103688]
24-02-2017 à 19h45
La cosmo 3 une très vieille commande tous ou rien 27mhz je pense la f150 normalement une 40 ou 27mhz digital proportionnel .
La cosmo 3 ca va etre hard den trouver le f150 ca devrait etre facile.
 Citer Alerter [103689]
24-02-2017 à 19h45
Jojo51
24-02-2017 à 21h59
nikkoevolution.fr
J'ai possibilité de l'avoir neuve celle ci est-ce que ça irai?
Pour le cosmo vous pourriez me dire laquelle va dessus?
 Citer Alerter [103690]
24-02-2017 à 22h25
Poste plus de photo du cosmos 3 j'hésite entre 2 models.
La f150 faut deja voir si c'est un 27ou un 40mhz ensuite si 27mhz faut ouvrir la caisse et voir quel quartz est soudé sur la platine.
Ensuite faudra prendre le quartz tx qui colle et une manette digital proportionnelle de ton choix pistolet manette peu importe . Les manettes de modélisme sont aussi compatible.
 Citer Alerter [103691]
24-02-2017 à 22h27
Emetteur d'origine du f150 nikkoevolution.fr
Mais attention faut determiner si il est en 27 ou 40mhz !
 Citer Alerter [103692]
24-02-2017 à 22h32
Le cosmo 3 faut la commande la en 27.145mhz ou 26 quelques chose si je me souviens bien. nikkoevolution.fr
 Citer Alerter [103693]
24-02-2017 à 22h33
Ps: La manette la tu peu oublier....
 Citer Alerter [103694]
Jojo51
26-02-2017 à 14h04
Comme je l'ai dis le f150 est en 40mhz
Pour le cosmo je mettrai cela ce soir
 Citer Alerter [103695]
26-02-2017 à 14h13
Donc la commande que tu a présenté est absolument incompatible il te reste un seul modèle compatible celui que je t'ai présenté mais en 40mhz !!!!
 Citer Alerter [103696]
26-02-2017 à 14h13
25-03-2017 à 01h32
Sur le web, vous pouvez voir le modèle de l'émetteur selon le décodeur circuit intégré est dans la voiture.
reparar-cochesrc.blogspot.co...as-y-decof.html
Désolé pour les erreurs du traducteur.
Anonyme, 30 msg, (ES-28). [mon blog]
Alerter [103710]
10 messages.    - Nikko Cosmo 3 et Ford F150 - Lu 542 fois. [6905]
