9 messages.    - Problème avec une Super Tiger [6901]
Magnus68
06-02-2017 à 13h32
Salut à tous !
Heureux possesseur d'une Nikko Super Tiger depuis ma plus tendre enfance (ça fait bientôt 20 ans quand même...), je l'ai ramené chez moi ce week-end.
Je me souvenai que la dernière fois que j'ai voulu la mettre en marche, elle avait un problème, et maintenant que je suis un heureux papa, j'aurais aimé en faire profiter mes enfants.
Alors voilà le problème :
Lorsque je branche la batterie, la voiture se met tout de suite en marche, que la télécommande soit allumée ou non.
Si le bouton de la voiture est sur ON, elle file directement en marche avant.
Si le bouton est sur OFF, elle alterne marche avant et marche arrière de façon très brusque.
J'ai dessoudé le bouton ON/OFF de la voiture, mais elle fonctionne immédiatement après avoir branché la batterie.
J'ai vu qu'il y avait 2 fils pincés dans le compartiments (1 noir très fin qui venait du moteur arrière, et un rouge qui venait du moteur avant). Je les ai dessoudés et changés par des neufs. Toujours le même problème.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Voilà 2 photos recto/verso de la carte (référence RJ9000) . Merci à vous !
Manu, 5 msg, 37 ans. Ornans (FR-25).
 Citer Alerter [103636]
Magnus68
06-02-2017 à 13h34
Verso de la carte
 Citer Alerter [103637]
06-02-2017 à 13h34
06-02-2017 à 23h40
Ton explication est claire
Pour moi, c'est un des deux relais qui est resté collé
Quentin, Modérateur,3665 msg, 25 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [103644]
Magnus68
07-02-2017 à 09h02
Salut,
Tu crois qu'il est possible de démonter les relais pour les décoller ?
Parce que d'après ce que j'ai pu lire, aucune chance de retrouver ces relais dan sle commerce...
 Citer Alerter [103649]
08-02-2017 à 00h10
Il est parfois possible de les ouvrir par le dessus (capuchon amovible), sinon limer délicatement les bords du dessus pour accéder au relais et vérifier s'il est collé ou non (suivi d'un nettoyage au nettoyant contact).
Mais avant : normalement, les transistors devraient être inactifs lorsque la commande est éteinte, ce qui ne semble pas être le cas ; y a-t-il une trace de brulé/chauffe sur un des deux transistors ?
 Citer Alerter [103651]
10-02-2017 à 21h20
Pour moi transistor cramé !
Voila le multimètre te donnera la réponse exact.
 Citer Alerter [103657]
10-02-2017 à 21h21
Ps : Avant de démonter on mesure !!
 Citer Alerter [103658]
Magnus68
12-02-2017 à 20h36
Salut !
Voilà le bilan :
Après avoir "secoué" et tapoté les relais, la voiture ne se mettais plus en route dès le branchement de la batterie.
Suite à ça, j'ai retiré la cire présente sur la carte et repéré quelques morceaux de métal pris dans cette cire qui faisait contact entre les pistes.
J'ai enlevé ces morceaux de métal, réglé le trim sur la télécommande avec les petites condensateurs en bas de la télécommande et le verdict est...
TOUT FONCTIONNE A MERVEILLE !!!!
Je suis très très content qu'elle refonctionne, et je vais pouvoir en faire profiter les gnômes !
Peut être à une prochaine et merci pour vos pistes précieuses
 Citer Alerter [103683]
12-02-2017 à 20h36
13-02-2017 à 09h56
Ca devait etre des condos secs . Quand un relais commande la marche avant ou arrière il faut que le transistor sois commandé pour que le rc bouge .
Certainement l'hibernation qui à été trop longue.....
Alerter [103684]
9 messages.    - Problème avec une Super Tiger - Lu 814 fois. [6901]
