24 messages.      1 2 3 - Nikko Rhino Aero 1/10 [2573]
Vianney78
26-02-2008 à 23h12
petite info...
j'ai un rhino et une phoenix et malheureusement ce week end suite a un choc entre les 2 vehicules,
le pare choc du rhino s'est cassé
j'ai donc procedé a un petit test et donc confirmation, le pare choc du phoenix se monte sur le rhino
sinon petite question??????????
que peut on mettre comme roues pour remplacer les pneus usés sur le rhino?????? Merci
Anonyme, 3 msg, (FR).
 Citer Alerter [37617]
26-02-2008 à 23h23
TAMIYA,tu devrais trouver ton bonheur sans soucis grave au réédition du grasshopper,hornet,frog et aussio adaptable:
falcon,madcap,grasshopper2,ect...C'est un passage de roue standart pour l'avant,je peut t'en vendre ,j'ai de tout même du traxxas.
Stephan, 5408 msg, 43 ans. Aigues Mortes (FR-30). [mon blog] a quand la réédition de notre superbe dictator???
 Citer Alerter [37618]
26-02-2008 à 23h23
Vianney78
01-03-2008 à 23h12
doucement doucement je suis novice
quel prix faut compter pour 2 grosses roues arriere et 2 avants plus petite???
comme ce qu'il y a d'origine dessus... merci
 Citer Alerter [37672]
01-03-2008 à 23h12
Nessbil
02-01-2017 à 20h04
salut tou le monde j'ai besoin d'aide j'ai une nikko rhino aero et une radio kyosho et bycmo avec des quartz 26.905 quand j'allume la voiture et la radio la voiture ce met a roulé seul et tourne a droit qui pe me dire c quoi le souci des gens mon dit les radio pas compatible
Anonyme, 4 msg, (FR-75).
Alerter [103494]
24 messages.      1 2 3 - Nikko Rhino Aero 1/10 - Lu 13414 fois. [2573]
