Ematan
04-01-2017 à 13h43
ok merci je regarde ca aujourd hui,(pour info je viens d acheter un dictator 5 complet en boite ,qui apparement marche,pour 30 euros,permettra au pti de jouer un peu)mais je prefere quand meme ma ptite noire
Ematan
04-01-2017 à 14h12
expertise effectuée su la belle et j ai fait la manip preconisée par tusken ,le relais pour les roues ca marche nikel mais pour les moteurs ,rien ne bouge.
effectivement j entends bien 1 clic marche arriere et 1 marche avant mi course et 1 a fond.quand je tourne ce relais
donc je me tourne vers vous pour savoir que dois je faire ou acheter
publicité 04-01-2017 à 14h12
Ematan
04-01-2017 à 14h18
une ptite photo
04-01-2017 à 15h40
Le 7.2v arrive bien sur la platine? Si oui Un relais et hs et comme rien ne fonctionne je pense à celui du couplage . Le plus gros faut le réparer ou le remplacer.
Ematan
04-01-2017 à 15h42
comment fait tu pour voir si le jus arrive bien sur la platine?
04-01-2017 à 16h02
Tu branche un multimètre la ou les 2 fils du connecteur batterie arrive sur la platine et tu essaye la voiture la tension devrait toujours etre supérieur à 7v sinon problème de batterie ou connection.
Ematan
05-01-2017 à 16h55
ca y est c est reparti pour un tour merci pour tout vos conseils,elle revie .apres un nettoyage minutieux de la platine ,du nettoyant contact,et comme par magie ca repart,
j ai maintenant d autres questions qui viennent,je la trouve faiblarde en marche arriere.dde plus mes accus sont un peu vieux,je voudrais les changeé ainsi que le chargeur.mais je ne veut pas foutre le feu a ma barraque(batterie lipo)je voudrais de simple ,mais efficace,je pense que les pros sur ce forum sauront m aiguiller
en tout cas merci,
Ematan
05-01-2017 à 17h01
en fait j ai l impression(plus qu une impression d ailleurs) que le moteur arriere et beaucoup plus puissant que l avant(qui lui a tendance a patiner un peu ) c est bizarre
05-01-2017 à 19h40
publicité 05-01-2017 à 19h40
Ematan
05-01-2017 à 21h17
en fait je pense que le pignon fixé sur l axe du moteur doit etre desserti ?je cru voir un post ou tu en parle et qu il faut le recoller a loctite.je vais regarder ca
