20 messages.      1 2 - Trois dictator = trois problèmes [6881]
Opto
15-11-2016 à 19h30
Anonyme, 28 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [103416]
Opto
15-11-2016 à 19h32
Il ne s'agirait pas des deux bidules à droite, en forme d'arcade et perforés en leur centre?
Merci pour le coup de main.
 Citer Alerter [103417]
15-11-2016 à 19h32
15-11-2016 à 19h41
C'est en effet ces deux potentiomètres (normalement, marque leur orientation au cas où) : l'un règle le "zéro" moteur, l'autre le centre de la direction
Ils aiment bien recevoir un coup de nettoyant contact
 Citer Alerter [103418]
Opto
15-11-2016 à 21h00
Merci beaucoup.pour ton aide, c'est nettement plus claire. Pour le nettoyant contact, je veux bien te croire car lorsque j'ai voulu actionner les potentiomètres de la vieille carte, ils étaient comme collés.
Je me pencherai sur le réglage des deux belles ce week-end.
Ps: j'ai visionnés tes videos, et l'une d'elle fait prendre conscience d'un phénomène pourtant logique mais que l'on ne soupçonne pas lorsque l'on voit rouler une voiture RC: la déformation des pneus (c'est impressionnant. Le crash aussi est très impressionnant. Elle est a eu quoi comme dégats?
 Citer Alerter [103419]
15-11-2016 à 21h09
Et encore, ce n'est rien par rapport à d'autres bolides
Juste un cardan et le parechoc légèrement tordu, j'ai eu de la chance, même si le renforcement "tank" a limité les dégâts
 Citer Alerter [103420]
Opto
20-11-2016 à 17h19
Bonjour à tous,
Je viens de me pencher sur les problèmes, et grâce à Tusken77, j'ai bien avancé. Merci beaucoup.à toi Tusken77 pour ton aide avisé.
Celle qui se mettait à rouler dés la mise sous tension de la télécommande fonctionne désormais parfaitement.
L'autre, (celle qui avait un phénomène de dérive au niveau de la direction), a été difficilement réglable jusqu'a ce que je mette du nettoyant contact sur le potentiomètre de réglage sur la carte. A partir de ce moment, j'ai pu faire un réglage. Il y a toujours une très légère dérive, que je ne m'explique pas (il faut de temps en temps régler le trim de la télécommande pour compenser). Elle semble survenir lors de certaines phases de marche arrière Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Concernant le chargeur et les batteries, je les ai reçu avant-hier. Les batteries sont parfaitement conforment à mes attentes, et de bonne facture.
Les chargeurs ne sont effectivement pas automatique; il faut mettre les batteries à charger une durée qui dépend de la capacité de la batterie et du nombre de cellules (40min par tranche de 100mah de capacité de l'accu). Du coup, il faut 20h00 pour la 3000 mah et 13,5h pour la 2000 mah. Durant la charge, les batteries ne chauffe pas du tout. Le chargeur, lui chauffe très peu, certainement grâce aux deux évents qu'il a en façade.
Encore merci et @+...
 Citer Alerter [103422]
21-11-2016 à 10h10
Je pense qu'il faut recalculer ton temps de charge
2 sites qui pourront t’éclairer
www.csgnetwork.com
www.ni-cd.net
Tes accus ne chauffent pas car les chargeurs que tu emploient ne chargent qu'à 120 mA/h, très faible intensité.. on peux normalement les charger à 1C si besoin
Le mieux pour éviter les problèmes de charge par exemple
Made in china, pour commencer ça suffit largement...
imax B6AC
Et bon réglage de trims
Stéphane, 465 msg, 47 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [103423]
Opto
21-11-2016 à 20h47
Merci pour les liens. Effectivement, les temps de charges n'ont rien à voir avec la notice du chargeur (voir ci-joint). Mais t'as raison, je vais revoir à la hausse les temps de charges.
Pour ce qui est du chargeur, je suis dég!!! Celui de ton lien semble vraiment d'un excellent rapport qualité/prix/performances
Je penses que je vais me laisser tenter...
 Citer Alerter [103424]
22-11-2016 à 20h49
Pour les ImaxB6ac il existe des versions moins chère made in china qui sont un peu moins performantes (quand on charge des lipos -> équilibrage moyen...) mais qui suffisent dans 90% des cas pour un usage basique pour des batteries de bases NICD/NIMH/ lipo (de bases), ils sont très bon.
Il faut bien se renseigner, on perd moins de temps
J'ai un Imaxb6ac made in china depuis longtemps et il m'a suffit jusqu'à j'utilise des grosse lipos (environ 50-80€ la lipo... ), là il montre ses limites
 Citer Alerter [103425]
22-11-2016 à 20h49
24-11-2016 à 16h48
Opto a écrit :
Bonjour à tous, Je viens de me pencher sur les problèmes, et grâce à Tusken77, j'ai bien avancé. à toi Tusken77 pour ton aide avisé. Celle qui se mettait à rouler dés la mise sous tension de la télécommande fonctionne désormais parfaitement. L'autre, (celle qui avait un phénomène de dérive au niveau de la direction), a été...
Content que tu a trouvé les potentiomètre dont je t'avais parlé !
Pour le chargeur un nimh se charge en delta peak donc oubli ton chargeur conrad.
Il y a comme dit notre ami Stephane le imaxb6 (jen possède 4 ) le top du top mais faut être un peu technique car beaucoup de menu sinon prend un chargeur delta peak chez conrad.
Ici -> www.conrad.fr
Tu peu charger dans ta voiture et faire pas mal de chose sur d'autres accus...
Alerter [103426]
20 messages.      1 2 - Trois dictator = trois problèmes - Lu 1295 fois. [6881]
