19 messages.   1 2   - Projet recyclage [6875]
20-10-2016 à 19h51
Bonjour à tous, alors durant mon repos je me suis mis à ranger mes pièces et je me suis rendu compte que j'en avais pas mal de pièces en double, voir triple et pas que nikko. Du coup je me suis lancé dans un petit tripe de recyclage avec un peu de tout.
 Citer Alerter [103330]
20-10-2016 à 19h53
Du coup, je suis partis sur la confection d'un châssis en alu, et pour ma motorisation un bloc de big dictator sur roulement biensûr et avec un 540 .
 Citer Alerter [103331]
20-10-2016 à 19h53
20-10-2016 à 19h54
Pour l'avant, aussi dictator mais que les bras avec un support de T2M 5000.
 Citer Alerter [103332]
20-10-2016 à 19h55
Et je n'ai pas résister à me laisser tenter à shématiser grossièrement vers quoi je me dirigais
 Citer Alerter [103333]
26-10-2016 à 11h25
Je vous mon montre le projet fini et la vidéo viendra dans la journée
 Citer Alerter [103350]
26-10-2016 à 11h27
et des photos d'entre deux . On peut voir le moteur 540, les bras inférieurs de suspension de dictator. Avec différents support en alu pour la batterie et les suspensions
 Citer Alerter [103351]
26-10-2016 à 11h30
Je sais les roues sont dans le mauvais sens .Les amortisseurs sont super gros je ne sais plus de où il proviennent , mais ça fonctionne du tonner .
 Citer Alerter [103352]
26-10-2016 à 11h32
Je vous fais une vidéo rapidement, il y a un petit joint en silicon pour le moteur afin d'éviter les petits cailloux de s'infiltrer dans le bloc moteur. Je sais niveau esthétique y a mieux mais c'est radical
 Citer Alerter [103353]
26-10-2016 à 11h42
Ça va être marrant tout ça
La batterie est peut être un peu haute ?
 Citer Alerter [103354]
26-10-2016 à 11h42
26-10-2016 à 13h28
Oui pas eu le choix car dans la carrosserie de 1/14 il n'y a pas beaucoup de place et le moteur c'est un x speed de chez kyosho, je ne sais plus combien de T c'est mais si une personne connais je suis preneur
 Citer Alerter [103355]
19 messages.   1 2   - Projet recyclage - Lu 1621 fois. [6875]
