21 messages.      1 2 3 - Le buggy Nikko Cobra 3 [3284]
Vroum
06-01-2012 à 22h45
bonsoir a tous
je viens vers vous car j'ai resorti des cartons ma voiture "new terminator 3"
les problemes sont : la batterie Ni-Cd qui est morte, la telecommande (j'ai mis des piles mais elle ne s'allume plus),
donc comment je peux faire pour la remettre en route? je peux aller voir un magasin de modelisme pour qui me la remette en etat?
bien cordialement
Anonyme, 2 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [51176]
Yogsolthan
07-01-2012 à 00h03
Tu as mis des piles neuves dans la télécommande? Perso, ma voiture fonctionne avec des piles usagées dans la télécommande et diode éteinte. Si ça se trouve, c'est juste la diode qui est morte aussi.
Pour la batterie, lorsque tu la mets en charge, le voyant du chargeur s'allume ou pas, c'est peut-être lui qui est mort.
Claude, 267 msg, 39 ans. St Jean Pied De Port (FR-64). [mon blog]
 Citer Alerter [51181]
07-01-2012 à 00h03
Vroum
07-01-2012 à 00h07
bonsoir
merci pour votre reponse, oui le voyant du chargeur s'allume et pour la telecommande je n'y avais pas pensé que la diode pouvait etre morte
 Citer Alerter [51182]
Xx-Trail-Xx
07-01-2012 à 00h49
bonjours a vous je possede une 207 d'origine elle est sous controle de deux probleme ... :'( dé que j'allume ce bolide il s'ccelaire seul et ne sarrete pas si je le regle avec la telecommande je ne trouve pas le jsute milieu ! et le dexieme problem il est au niveau de la direction elle vire extrement a gauche et si je le regle via la telecommande elle est a fond a droite donc je peut que aller sur la gauche qui augment le degré de mon virage sur la droite de qui est inutule .... je vous prie de m'aider s'il vous plait :)
Romain, 1 msg, 24 ans. Vendeuil (FR-02).
 Citer Alerter [51185]
07-01-2012 à 10h54
ce serait gentil de ne pas squatter la discussion d'autrui... Vous voulez que l'on vous aide, alors faites l'effort de respecter le forum.
 Citer Alerter [51193]
Girmo
19-10-2016 à 13h32
je voudrais acheter cette voiture a qui dois je m adresser je suis a la recherche de pieces
Anonyme, 1 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [103326]
Flambyboy
02-10-2017 à 19h50
Bonjour, j'ai recuperé la voiture nikko neon cobra 3 mais malheureusement l'acceleration ne fonctionne pas. Quand j'allume la voiture rien ne se passe mais des que j'allume la telecommande la voiture se met a accelerer toute seul, pouvez-vous m'aider sur ce sujet (serais-ce un probleme de la telecommande ou de la voiture ?)
Merci de me répondre au plus vite
FlambyBoy
Anonyme, 7 msg, (FR).
 Citer Alerter [104080]
Bebert-25
02-10-2017 à 21h09
bonjour
il suffit de régler les trim
il y a plusieurs articles sur le forum
commencer à régler ceux de la télécommande si il y en a dessus bien sur
puis ceux de la voiture si besoin
 Citer Alerter [104081]
Flambyboy
03-10-2017 à 19h59
Merci beaucoup, mais je ne comprend pas vraiment comment faire pour cette voiture qui est un modele ancien
Si vous s'avez comment faire presisement, pouvez vous me re aider car je ne mis connais pas tros dans se domaine
 Citer Alerter [104082]
03-10-2017 à 19h59
Bebert-25
03-10-2017 à 20h56
dans la voiture il y a 2 trims (résistance variable ) un pour la direction un pour les gaz
voici un tuto de réglage des trims
ou celui là
 Citer Alerter [104085]
21 messages.      1 2 3 - Le buggy Nikko Cobra 3 - Lu 7890 fois. [3284]
