37 messages.      1 2 3 4 - Nikko Ford F150 Dominator [6864]
05-10-2016 à 11h02
Prends ton temps, commence par retirer l'autre, prépare le permax en soudant les câbles avec les bonnes causses , le support du moteur, ensuite mets correctement le pignon, et ça ira tranquille !
Samuel, 651 msg, 41 ans. (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [103285]
Freelancer55
05-10-2016 à 13h31
merci Sam44,
le souci c'est que je me demande comment accéder aux visses qui maintiennent le moteur
David, 25 msg, 50 ans. (FR-55). [mon blog]
 Citer Alerter [103286]
05-10-2016 à 13h31
05-10-2016 à 18h27
Ah ben ça il faut chercher je connais pas ce modèle mais tu vas surement avoir une réponse.
Mets des photos de chaque coté du moteur je pourrais peut être te dire.
 Citer Alerter [103288]
Freelancer55
06-10-2016 à 08h07
On est bien d'accord qu'il faut déposer les roues pour changer le moteur ?
 Citer Alerter [103290]
06-10-2016 à 08h48
Pas sure!!! Verifievoir si il y a pas 2 vis derriere le moteur dans se cas tu retire le cache et tu tire en arrière le moteur .
Gilles, Modérateur,12437 msg, 43 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [103291]
Freelancer55
06-10-2016 à 13h49
merci Tchill, il y a bien 2 visses à l'arrière
 Citer Alerter [103292]
06-10-2016 à 13h49
Jimmi
12-08-2019 à 18h43
bonjour a tous,
j'ai récupérer un Ford F150 pour mon fils mais je n'ai pas la télécommande.
Sous le véhicule est inscrit 27Mhz, j'ai donc essayer quelques commandes de cette fréquence mais cela ne fonctionne pas, j'ai aussi essayer avec la commande NIKKO 10900 avec le quarz N°1 mais toujours rien.
Je n'y connait pas grand chose dans ce domaine alors est ce que quelqu'un aurais une idée?
Anonyme, 1 msg, (FR-45).
Alerter [105004]
37 messages.      1 2 3 4 - Nikko Ford F150 Dominator - Lu 4006 fois. [6864]
Le 10 à 17h31 Samoht
ma niko ne capte plus le signal et s arête a 3metres de moi ... que faire?
