36 messages.      1 2 3 4 - Nikko Ford F150 Dominator [6864]
Freelancer55
04-10-2016 à 22h35
j'attands vos conseils et astuces, merci
David, 25 msg, 44 ans. (FR-55). [mon blog]
 Citer Alerter [103284]
05-10-2016 à 11h02
Prends ton temps, commence par retirer l'autre, prépare le permax en soudant les câbles avec les bonnes causses , le support du moteur, ensuite mets correctement le pignon, et ça ira tranquille !
 Citer Alerter [103285]
05-10-2016 à 11h02
Freelancer55
05-10-2016 à 13h31
merci Sam44,
le souci c'est que je me demande comment accéder aux visses qui maintiennent le moteur
 Citer Alerter [103286]
05-10-2016 à 18h27
Ah ben ça il faut chercher je connais pas ce modèle mais tu vas surement avoir une réponse.
Mets des photos de chaque coté du moteur je pourrais peut être te dire.
 Citer Alerter [103288]
Freelancer55
06-10-2016 à 08h07
On est bien d'accord qu'il faut déposer les roues pour changer le moteur ?
 Citer Alerter [103290]
06-10-2016 à 08h48
Pas sure!!! Verifievoir si il y a pas 2 vis derriere le moteur dans se cas tu retire le cache et tu tire en arrière le moteur .
Gilles, Modérateur,12410 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [103291]
06-10-2016 à 08h48
Freelancer55
06-10-2016 à 13h49
merci Tchill, il y a bien 2 visses à l'arrière
Alerter [103292]
36 messages.      1 2 3 4 - Nikko Ford F150 Dominator - Lu 2547 fois. [6864]
