36 messages.      1 2 3 4   - Nikko Ford F150 Dominator [6864]
29-09-2016 à 13h50
Ha bin voilà une réponse rapide
 Citer Alerter [103269]
Freelancer55
29-09-2016 à 14h18
ok maintenant, vous me donnez le doute 6 volts ou 7.2 v ???
le diamètre de l'axe du permax est de 2.3 mm est-ce que je peux monter le pignon d'origine ?
est-ce que les transistors ne vont pas cramer ?
David, 25 msg, 44 ans. (FR-55). [mon blog]
 Citer Alerter [103270]
29-09-2016 à 14h18
Freelancer55
29-09-2016 à 14h33
bon, je commande le permax 400 en 6 volts
 Citer Alerter [103271]
29-09-2016 à 17h11
Pour le pignon pas de soucis, moi je j'utilise de la loctite 270, ça ne bouge pas d'un poil . Regarde la vidéo de Tchill, il les utilise pour ça dictator et tout est nickel Vidéo
 Citer Alerter [103272]
Freelancer55
29-09-2016 à 19h33
Ok, donc c'est le meme diametre
Et tu mets de loctite type superglue ou une autre?
Je me posais la question de la marche arrière. Avec un moteur plus pechu, ça ne risque pas de cassé un engrenage si on fait un «avant-arriere» car mon fils fait ca pour freiner
 Citer Alerter [103273]
Freelancer55
29-09-2016 à 21h54
Pampam j'avais pas vu que tu mettais la référence de la loctite
c'est du frein filet rouge
 Citer Alerter [103274]
30-09-2016 à 09h00
Moi il est vert, mais une fois chauffé ça s'enlève tous seul. Par ça ne bouge plus une fois pris.
 Citer Alerter [103275]
Freelancer55
03-10-2016 à 11h05
Voili voilou, le permax 400 est arrivé
 Citer Alerter [103276]
Freelancer55
03-10-2016 à 11h24
Par contre, j'avoue ne pas me sentir pour le montage
 Citer Alerter [103277]
03-10-2016 à 11h24
Danielb42
04-10-2016 à 21h49
Je vais suivre !
Daniel, 301 msg, 76 ans. St Maur Des Fosses (FR-94).
 Citer Alerter [103283]
36 messages.      1 2 3 4   - Nikko Ford F150 Dominator - Lu 2587 fois. [6864]
