36 messages.   1 2 3 4   - Nikko Ford F150 Dominator [6864]
Freelancer55
29-09-2016 à 00h24
liste des upgrades :
- changer le moteur 380 sans passer en bushless . juste pour avoir un peu plus de pêche.
- changer les amortisseurs
- mettre des biellettes de directions rigides
ma principale interrogation :
quel moteur installer sans devoir tout modifier ?
David, 25 msg, 44 ans. (FR-55). [mon blog]
 Citer Alerter [103259]
29-09-2016 à 02h24
Un seul permax .
Gilles, Modérateur,12395 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [103260]
29-09-2016 à 02h24
Freelancer55
29-09-2016 à 08h06
bonjour Tchill
en lisant tes posts, je crois comprendre que tu touche pas mal en RC Nikko
donc il n'y a que Le Permax qui se monte. Ok mais c'est du 7.2v non ?
est-ce qu'il y a des modifications à faire ? ou est-ce qu'il suffit de mettre le pignon de mon ancien moteur ?
 Citer Alerter [103261]
29-09-2016 à 08h17
Non il supporte le 9.6v d'après les docs il suffis de démonter et de remonter le permax tes transistors ne permettent pas de monter plus puissant.
 Citer Alerter [103262]
Freelancer55
29-09-2016 à 08h55
bonjour Tchill
ok, est-ce bien celui-là ?
www.pb-modelisme.com
 Citer Alerter [103263]
Freelancer55
29-09-2016 à 09h02
pour l'axe, est-ce que c'est le même diamètre que celui d'origine?
le Permax tourne à 17000 T/min, c'est beaucoup par rapport à l'origine ?
 Citer Alerter [103264]
29-09-2016 à 09h51
Non, tu dois tu dois prendre Celui-là. regarde sur internet genre "Ebay" tu trouveras facilement.
 Citer Alerter [103265]
Freelancer55
29-09-2016 à 10h09
Est ce qu'il va supporter les 9.6volts ?
 Citer Alerter [103266]
29-09-2016 à 13h24
Oui logiquement ça passe, Mais sinon il y a aussi le 7.2V au cas où.
 Citer Alerter [103267]
29-09-2016 à 13h24
29-09-2016 à 13h45
Prend le 6v il tourne jusqu'en 9.6 v
 Citer Alerter [103268]
36 messages.   1 2 3 4   - Nikko Ford F150 Dominator - Lu 2376 fois. [6864]
