97 messages.      5 6 7 8 9 10 - nikko du petit frère [5853]
25-09-2016 à 14h31
Du coup je ne suis dis allé on modifie, mais vous me connaissez, toujours avec un retour à l'origine possible.
 Citer Alerter [103218]
25-09-2016 à 14h32
Alors première réalisation du bras inférieur.
 Citer Alerter [103219]
25-09-2016 à 14h32
25-09-2016 à 14h33
on continue
 Citer Alerter [103220]
25-09-2016 à 14h34
on peut voir la récupération des anciens pivots déjà installé, puis réalisation du bras supérieur avec du profilé et ou avec tube en laiton et profilé carré.
 Citer Alerter [103221]
25-09-2016 à 14h36
tous passe nickel, juste un petit coup de meulage dans le plastique pour que tous rentre nickel. réalisation des supports d'amortisseurs. Avec des amortisseurs provenant de ma T2M.
 Citer Alerter [103222]
25-09-2016 à 14h37
une autre vu pour mieux jugé du travail.
 Citer Alerter [103223]
25-09-2016 à 14h37
25-09-2016 à 14h38
et le travail terminé.
Alerter [103224]
97 messages.      5 6 7 8 9 10 - nikko du petit frère - Lu 28773 fois. [5853]
