13 messages.      1 2 - Remise en route T2M série 5000 [6860]
25-09-2016 à 10h14
fabrication d'un support pour l'avant, vu que les deux sont cassés au même endroits .
 Citer Alerter [103214]
25-09-2016 à 10h15
et avec la carrosserie
 Citer Alerter [103215]
25-09-2016 à 10h15
25-09-2016 à 10h17
Alors pour les roues, j'attends de trouver un set neuf. Car les roues arrières étaient trop abîmées et usées et hexagone pour l'arrière et axe sur roulement à l'avant c'est pas évident.
Alerter [103216]
13 messages.      1 2 - Remise en route T2M série 5000 - Lu 2115 fois. [6860]
