6 messages.    - conversion thermique en électrique [6858]
20-09-2016 à 09h39
Bonjour, je possède une vieille T2M série 5000 thermique et je désire la passé en électrique, vu que je dispose déjà de ce modèle en double. Ma question est pour le moteur en brushless il faut mieux un nombre élevée de Kv ou non. car elle roulera en 2s voir en 3s si je trouve un accus sympa. Merci.
 Citer Alerter [103189]
20-09-2016 à 12h21
Pour trouver le bon kV, il faut partir du rapport complet de réduction pour arriver à une vmax raisonnable lorsque le moteur est à fond (en respectant une puissance suffisante). Un moteur thermique de modélisme ne prend pas beaucoup de tours par rapport à un électrique (25000 contre 35000 environ), donc un moteur entre 3300 et 4000 kv (350 W mini, 500 serait bien) donnera un résultat similaire à la version thermique
Quentin, Modérateur,3634 msg, 24 ans. Chelles (FR-77). [mon blog] Fan de modélisme et sport-auto ! Ingé Motoriste. Mes vidéos: www.youtube.com/user/thelastlegend77/videos
 Citer Alerter [103190]
20-09-2016 à 12h21
20-09-2016 à 15h34
OK merci pour ton information, je ne vais pas garder les couronne d'origine, je pensais mettre le moteur direct sur arbre homocinétique relié à la boîte donc au différentiel !.
 Citer Alerter [103191]
20-09-2016 à 15h38
Ce moteur là irait 540
 Citer Alerter [103192]
20-09-2016 à 18h57
Si tu vires la démultiplication, tu n'auras aucun couple pour faire avancer ta voiture
Il faut absolument un étage de transmission avant l'entrée du différentiel.
Dans la config normale, oui le moteur irait, mais tu trouveras moins chère sur hobbyking
 Citer Alerter [103193]
20-09-2016 à 18h57
21-09-2016 à 08h55
Ha ok je ne savais pas, merci pour l'info. Oui je vais voir sur H.B pour un moteur c'étais surtout pour une idée vers quoi m’orienter.
Alerter [103195]
6 messages.    - conversion thermique en électrique - Lu 361 fois. [6858]
