5 messages.    - pas de direction sur nikko dictator jr [6859]
Fech029
20-09-2016 à 21h08
bonjour je possede une nikko dictator jr elle a environ 20 ans j ai voulu la donner a mon fils mais au bout d une semaine la direction ne marche plus.la voiture va en marche avant et arriere mais ne repond plus pour aller a gauche et a droite.que faire j ai deja changer l aimant de direction mais tj pareil
est ce que c est possible de la reparer car j y tiens un peu.
qu est ce que je dois faire merci de votre aide
Anonyme, 9 msg, (FR).
 Citer Alerter [103194]
21-09-2016 à 09h08
en résumé, le probleme est sur la commande de direction. Avez-vous vérifié la circulation de courant dans l'aimant ?
le multimetre est votre ami .
Mesure Multimètre AutoRange Mesure Multimètre AutoRange Multimètre de précision AutoRange  MMAR-1.<br />
<br />
C est notre modèle haut de gamme, avec des fonctionnalités apportant confort et facilité d utilisation. <br />
<br />
Pour toutes les mesures électriques telle que tension (voltage), intensité (Ampérage), résistance,...
j'aurais commencé par là avant de changer l'electro-aimant.
 Citer Alerter [103196]
21-09-2016 à 09h08
Fech029
21-09-2016 à 10h52
Je vais.prendre un multimètre.mais je sais pas commentpn l utilise et ou prendre la.mesure
 Citer Alerter [103197]
Fech029
21-09-2016 à 11h15
Voici la photo
 Citer Alerter [103198]
21-09-2016 à 11h15
22-09-2016 à 09h47
ça, on devrait l'enseigner au college... L'école nous bourre la tete de trucs inutiles et nos ados ne savent meme pas changer une ampoule ou eplucher une patate...
tu trouveras sur le Net des tutos pour utiliser un multimetre.
Pour ton besoin, tu mets sur le calibre V= (tension en continu), 1er calibre après Off, et tu mesures la tension aux bornes de l'electro-aimant quand ton assistant agit sur la manette de direction.
entraine-toi en mesurant la tension d'une pile.
Alerter [103199]
5 messages.    - pas de direction sur nikko dictator jr - Lu 360 fois. [6859]
