7 messages.    - Batterie cassette 9,6 volts 700 mah [6857]
Denis13
18-09-2016 à 11h31
Bonjour a tous
Nous avions une Nikko Ne14 nissan 350 Z rouge depuis 3 ans dans un placard et nous l'avons offert a notre petit fils pour son anniversaire
J'ai chargé la batterie 48h avant de lui donner. Je l'ai essayé tout fonctionné parfaitement.
Quand il l'a voulu l'essayer hier elle ne fonctionnait plus
J ai remis la batterie a charger le voyant reste eteint. Je ne sais pas si c'est un probleme de batterie ou autre
Pouvez vous m'aider SVP
Anonyme, 4 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [103178]
18-09-2016 à 21h14
Quelle est la tension de la batterie ?
 Citer Alerter [103182]
18-09-2016 à 21h14
Denis13
19-09-2016 à 07h59
bonjour,
9,6 volts 700 mah
 Citer Alerter [103184]
19-09-2016 à 12h15
Tension réelle mesurée au voltmètre
 Citer Alerter [103185]
Denis13
19-09-2016 à 13h56
je n'ai pas d'appareil de mesure
Par contre comment savoir si c mon chargeur qui ne fonctionne plus ou si c la batterie qui est morte ?
 Citer Alerter [103186]
19-09-2016 à 16h21
Une batterie avec le chargeur standard Nikko 9.6V se recharge en 4-5 h maxi. c’est marqué dessus..
Si on dépasse le temps 2 risques
- on détériore la batterie
- on crame le chargeur
(plus de petit led qui s'allume lorsqu'on branche la batterie à charger sur le 220 v)
Stéphane, 464 msg, 47 ans. Cruas (FR-07).
 Citer Alerter [103187]
19-09-2016 à 16h21
Denis13
19-09-2016 à 16h57
Je ne pense pas avoir depasse les 5 heures. Apres les 5 heures de charge le voyant etait eteint.
Par contre le voyant ne s'allume plus quand je branche le chargeur. Je pensais qu'il s eteignait une fois la batterie chargee
Alerter [103188]
7 messages.    - Batterie cassette 9,6 volts 700 mah - Lu 590 fois. [6857]
