44 messages.   1 2 3 4 5   - Super Dictator NUTTY HAWK bi 540 (en cours) [6845]
bapman
19-08-2016 à 09h58
Et la voilà prête pour un test dans la rue. La coque est en cours de rafraichissement
Verdict : elle marche très bien. Je suis pas déçu, elle a l'air d'encaisser la puissance supplémentaire et reste largement pilotable, à part le rayon de braquage, mais ça c'est pareil d'origine. Elle motrice bien, les pneus d'origine ne s'en sortent pas si mal. Vmax : environ 40 km/h. Après un run de 10 min, les 2 moteurs sont tièdes.
Par contre, gros point noir pour moi : elle n'a pas de frein. Avec ces ESC chinois, marche arrière direct. Aucun étalonnage possible... Donc pour ralentir, ça bloque les 4 roues et je pleure pour les noix de cardans introuvables car c'est plus violent que d'origine...
Du coup, commande d'un ESC Hobbywing bimoteur brushed. Mon montage sera plus propre, elle va avoir des vrais freins, compatible 3S et plus besoin de lipo saver car le vario a un cut off.
www.rcteam.fr
QuicRun WP-860-DB Caractéristiques :
- Spécial pour voitures 1/8 et 1/10" avec 2 Moteurs (Piste, Buggy, Short-Course, Crawler)
- Waterproof (projection d'eau)
- Compatible moteur 540,550,775 Maxi 12T en 2S, Maxi 18T en 3S, Maxi 24T en 4S.
- Puissance 60A en continue
- Puissance 360 en pointe
- Résistance 0.001 Ohm
- ESC dispose de deux sorties pour alimenter 2 moteurs.
- Alimentation 5 à 12 éléments en nimh.
- Alimentation 2S à 4S en Lipo
- BEC 5v 3A
- Dimensions 46.5x36x26.3mm.
- Poids 73gr
- Programmable par des Switchs.
La suite au prochain épisode
Bapman, 388 msg, 38 ans. Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [102995]
19-08-2016 à 11h02
Encore une passée en 540 et bientôt brushless Beau boulot
 Citer Alerter [103003]
19-08-2016 à 11h02
19-08-2016 à 11h58
C'est une bonne motorisation pas loing des 50km/h et une pêche d'enfer ! Enjoy!
 Citer Alerter [103007]
bapman
19-08-2016 à 14h44
Le vario que j'ai commandé est pour brushed, je pense que c'est assez pour s'amuser avec les HPI 20T sans trop fatiguer la transmission. J'ai en tête un projet brushless pour plus tard, mais pas avec des moteurs taille 540... je verrais bien
 Citer Alerter [103015]
bapman
19-08-2016 à 14h46
Oui, ça marche pas mal, je suis content
 Citer Alerter [103016]
bapman
16-04-2017 à 07h20
www.youtube.com
Finalement elle est passée en 3S 3000mAh grâce au nouveau vario. Je vous laisse juger de la puissance :)
ps : les fiches Tamiya fondent en 3S, il a fallu la passer en dean
(je n'arrive pas à intégrer la vidéo, si quelqu'un peut m'aider...)
 Citer Alerter [103728]
bapman
16-04-2017 à 07h22
Sur le verglas, dur dur !
www.youtube.com
 Citer Alerter [103729]
bapman
17-04-2017 à 08h46
Par contre hier, lors d'une sortie avec mon fils il m'a percuté avec une autre voiture et voilà le résultat
Donc si quelqu'un a une coque de NUTTY HAWK ou une voiture complète même en mauvais état ou en panne, tant que la coque est ok, ça m'intéresse.
 Citer Alerter [103730]
17-04-2017 à 13h29
Génial sur le verglas
Dommage pour la carrosserie, j'espère que tu en retrouveras une
 Citer Alerter [103735]
17-04-2017 à 13h29
bapman
18-04-2017 à 08h31
Moi aussi ! On voit rarement ce modèle dans les annonces je trouve.
 Citer Alerter [103736]
44 messages.   1 2 3 4 5   - Super Dictator NUTTY HAWK bi 540 (en cours) - Lu 5205 fois. [6845]
