107 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Dictator Special [6836]
Ak47170
02-09-2016 à 16h37
Après essai , je suis très satisfait le la puissance des Permax et du comportement de la dictator. Je voudrais investir sur un chargeur pour remplacer celui d'origine, par un imax b6ac (le b6 plus alimentation me reviendrait au même prix) et peut être passer en lipo. Je suppose qu'il faut changer les connectiques, que me conseillez vous?
Et je vois par ci par là qu'il faut un "lipo saver", mon esc fait différent bip, je pense à un truc bête mais est ce que "l'option" basse tension ne serait elle pas intégré?
Voilà esc
Anonyme, 67 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [103127]
02-09-2016 à 16h54
Lesc la c'est du bas de gamme mais ca marche très bien ajoute un lipo saver pour 2€ .
Avec des permax tu peu les doigts dans le nez rester avec des fiches tamiya .
Et content que le troc ta permis de démarrer ton dictator .. Pas trop dur la dernière manip dans la manette ?
 Citer Alerter [103128]
02-09-2016 à 16h54
Ak47170
02-09-2016 à 17h22
Non j'ai fait ce que tu m'as dit et nickel. C'est plus le pilotage avec le pistolet qui reste à désirer (le pilote ne maitrise pas trop). Au sujet des batteries les prises c'est quoi dessus à la base? Et sur les chargeurs vous avez des suggestions? Pour du lipo et nimh? Du pas trop cher
 Citer Alerter [103129]
02-09-2016 à 18h44
Le moins chère est le lipo chez hobbyking ! Les prises de bases sur nikko sont des prises tamiya !
 Citer Alerter [103130]
Ak47170
03-09-2016 à 11h52
J'ai pas mal de jeu sur les trains (au niveaux des triangles) et j'ai vu l'article "renforcer le châssis de dictator", et je voudrais des avis ou des retours sur les montages d'inserts en laiton, est-ce vraiment utile? Efficace au niveau du jeu? Et deniere question il ne précise pas le diamètre intérieur (je suppose que c'est 3mm, donc 4mm et 3mm intérieur)
 Citer Alerter [103132]
Ak47170
03-09-2016 à 23h02
Quelqu'un aurait une antenne 6 section mâle de 66cm ou un lien, je trouve pas la bonne taille?
 Citer Alerter [103133]
Ak47170
15-10-2016 à 14h40
Je voudrais acheter une batterie lipo, et j'ai vu sur quelque site (modélisme aéro) que le Permax 400 6v peut tourner en 3s.
Ma configuration actuelle est:
Esc 320a (no name eBay)
Permax 400 6v
J'investis dans du 2s ou 3s, sachant qu'avec une batterie nimh 3200 ça chauffe pas mal les moteurs.
Faut que je teste la vitesse d'ailleurs
 Citer Alerter [103313]
15-10-2016 à 15h50
En auto, ne monte pas en 3S avec ce moteur, il est plus sollicité (démarrages) qu'en aéro
 Citer Alerter [103314]
Ak47170
27-10-2017 à 22h51
Je reviens vers vous, je me tâte a upgrade ma dictator et de passer en brushless. Pouvez vous me conseiller un combo pas trop cher? J’avais déjà renforcé les supports de suspension avant et arrière et les trains avec des bagues en laiton et full roulements. Il faudrait que je t’ouvre une radio/récepteur 2,4 ghz.
Si vous pouvez me conseiller ça serait sympa
 Citer Alerter [104121]
27-10-2017 à 22h51
28-10-2017 à 12h39
Un combo de chez hk avec moteur de 4000kv fera tres bien l'affaire.
 Citer Alerter [104122]
107 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Dictator Special - Lu 15907 fois. [6836]
