107 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Dictator Special [6836]
Ak47170
09-08-2016 à 12h44
Oui je regrette un peu d'avoir retravaillé les axes de roues et d'avoir monter les roulements, j'aurai du passé direct en tamiya. L'adaptateur ça va être dur à faire... Bien centré et tout... Et ta pas de pneus mieu que ceux d'origine que je puisse adaptés ?
Anonyme, 67 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [102939]
09-08-2016 à 12h53
Non pas le choix pneu nikko pour les jantes la ...
 Citer Alerter [102940]
09-08-2016 à 12h53
Ak47170
10-08-2016 à 13h32
Vous pensez que ces roues ne pénaliserai pas trop les perfs de ma dictator? Avec la configuration actuelle? (Permax 6v et esc 320A et nimh 3200, peut être en lipo plus tard) ou vaut mieu partir sur des roues plus petite, sachant que je vais faire plus de tt.
 Citer Alerter [102953]
10-08-2016 à 15h09
Non pas de prob ca deviens limit avec des 540 20t environ. Les pneus decroche facilement la caisse par tous le temps de travers...
 Citer Alerter [102954]
Ak47170
10-08-2016 à 17h33
Ok ok j'avais un peu peur quand je voyais certaine dictator avec ces roues. Ça fait gros j'aime bien ça fait mad bull justement. Je veux juste que ça ralentisse trop avec ma configuration
 Citer Alerter [102957]
Ak47170
25-08-2016 à 19h31
Quelque photos, ça avance doucement mais sûrement, il me manque les amortisseurs arrières, et les roulements dans les différentiels. Et faut que je passe en batterie lipo et peut être un kit stikers. On verra plus tard.
 Citer Alerter [103089]
Ak47170
25-08-2016 à 19h32
Et l'arrière
 Citer Alerter [103090]
28-08-2016 à 14h14
jolie!! ca me rappelle de bon souvenir ;-)
Ludo, 1285 msg, 41 ans. Athis Mons (FR-91). [mon blog]
 Citer Alerter [103094]
Ak47170
30-08-2016 à 18h00
Un petit renseignement (encore), j'ai tout reçu est remonté (merci à Tchill pour la radio) mais quand je branche mon récepteur, j'ai l'impression que c'est inversé... Au début quand j'appuyais sur la gâchette, marche arrière ( donc j'ai inversé les alims moteurs, mais la direction quand je tourne la roue vers la gauche, la direction tourne à droite. Est ce que le branchement du récepteur peut influer sur ça? Ou le cristal?
Sinon maintenant elle est full roulements, amortisseurs huile et roues modélisme, je la pofine et essai dans la semaine
 Citer Alerter [103099]
30-08-2016 à 18h00
30-08-2016 à 18h36
Un petit réglage rien d'anormal.....
Les commandes de modelisme dispose dun switch pour inverser le signal ici non faut inverser les 2 fils extérieur du potentiomètre de direction dans la commande .
 Citer Alerter [103100]
107 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Dictator Special - Lu 15960 fois. [6836]
