92 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dictator Special [6836]
Yogsolthan
08-08-2016 à 11h06
Pour les amortos, j'ai lu une fois qu'ils fuyaient vite mais c'est peut être parce qu'ils subissaient des contraintes dans des axes pourris, mais bon vu le prix. Je pense en prendre pour mon Mad Bull. Après, fais gaffe ils sont en backorder.
Claude, 267 msg, 38 ans. St Jean Pied De Port (FR-64). [mon blog]
 Citer Alerter [102922]
08-08-2016 à 11h32
C'est 85mm arriere et 65 mm avant c'est dispo chez hk tous mes dictator sont équipe avec ca .
Gilles, Modérateur,12410 msg, 37 ans. Woustviller (FR-57). [mon blog] www.youtube.com/user/tchillkde
 Citer Alerter [102923]
08-08-2016 à 11h32
Ak47170
08-08-2016 à 13h34
Bon j'ai reçu mon esc, j'ai tous monté et c'est pareil... C'est à dire la voiture ne reçois pas de signal, juste quand j'allume ma radio, la direction va à droite et ne bouge plus, re temp en temp elle tremblote vite fait. Donc je pense que j'ai un problème avec ma radio. Est ce qu'un mauvais branchement sur la voiture peut y faire?
Puis je partir sur une radio d'une autre dictator (pas dictator spécial) en gardant mais Quartz?
Anonyme, 54 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [102926]
Ak47170
08-08-2016 à 13h38
D'ailleurs si quelqu'un est intéressé par une platine et haut parleur de dictator spécial...
 Citer Alerter [102927]
08-08-2016 à 16h45
Attend pour infos les commandes dictator special platine ne sont absolument pas compatible modelisme ! Si tu essaye une commande dictator spécial avec un esc et un récepteur standard ca ne fonctionne pas !
La commande pistolet ou levier standard digital proportionnel fonctionne très bien oar contre .
Du coup la platine m'intéresse et si ta une commande de special je veux bien te l'échanger contre une normal.
 Citer Alerter [102929]
Ak47170
08-08-2016 à 16h59
Je t'envoie un mail ce soir pour un possible échange avec quelque photo si tu veux
 Citer Alerter [102930]
08-08-2016 à 17h03
Ok.
 Citer Alerter [102932]
08-08-2016 à 18h21
Voila les miens :
 Citer Alerter [102936]
Ak47170
08-08-2016 à 21h31
Je trouve pas les mêmes amortisseurs que toi Tchill sur hobby... Pour les roues j'ai adapté les axes de roues d'origine sur roulement, donc un hexagone de 6 ou 7 je crois, donc je suppose qu'il n'y a pas moyens de mettre des roues style rc. On est obligé vide passer en tamiya?
 Citer Alerter [102937]
08-08-2016 à 21h31
09-08-2016 à 10h08
En effet prend l'autre model en 68mm pour l'avant les 65mm était quelque mm trop petit et 85 pour l'arrière commande les rotules avec .
Si faut cree un adaptateur vers de l'hexa 12mm pour adapter les roues . Mais le plus simple aurais été des axes tamiya .
 Citer Alerter [102938]
92 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dictator Special - Lu 10040 fois. [6836]
