107 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dictator Special [6836]
22-07-2016 à 12h12
Les deux sont compatibles, la futaba est super bien et pas cher si elle fonctionne, à toi de voir si tu préfère les leviers ou le volant
Si tu prends pas la Futaba dis le moi je l’achèterais peut être.
Samuel, 601 msg, 36 ans. (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [102859]
23-07-2016 à 05h14
Tu peu prendre un esc 320a 5€ ebay une récepteur 27mhz 5€ et garder tes quartz est ta commande et pour le servo prendre la taille standard et du 5kg minimum 5€ aussi.
 Citer Alerter [102860]
23-07-2016 à 05h14
Ak47170
23-07-2016 à 09h04
Tu penses que ma commande est encore bonne? J'arrête pas de l'ouvrir, de refaire mes soudures, mais rien y fait, un coup ça marche et tu l'éteint, 10 minutes après plus rien
Anonyme, 67 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [102861]
23-07-2016 à 09h10
Bein écoute si ta pas trop bidouillé dedans je vais te dire oui car d'après mon expérience j'ai pas eu une commande peté sur des centaines de véhicule un peu d'oxydation des soudures mais toute on refonctionné ... Par contre des problème de reception avec les platines j'en ai eu énormément .
 Citer Alerter [102862]
Ak47170
23-07-2016 à 09h39
Ok ok. Par contre je trouve que des récepteurs vers 15€ c'est ça?
m.ebay.fr
 Citer Alerter [102863]
23-07-2016 à 10h13
C'est ca . Ca depend des moments élargi tes recherches à la chine.
 Citer Alerter [102864]
23-07-2016 à 13h16
Dans le pack avec le futaba sur le bon coin tu as tout ce qu'il faut, tu l'as acheté?
Sinon moi je le prends
 Citer Alerter [102865]
Ak47170
23-07-2016 à 14h09
Non je ne l'ai pas pris, j'ai suivi le conseils de Tchill, vas y tu peux le contacter il est très réactif, il en demande 22€ je crois, 7€ en colissimo, 5€ en mondial relais. Je pense que tu peux tenter à 25€
 Citer Alerter [102866]
Ak47170
23-07-2016 à 14h12
Les dimensions du servo de la dictator c'est quoi? (Je démonterai bien mais ma compagne en a mare de me voir bidouiller cette voiture...)
Il faut plus de 5kg, mais il y a une "limite", genre au dessus de 10kg sa sert à rien
 Citer Alerter [102867]
23-07-2016 à 14h12
23-07-2016 à 17h24
Tu va sur hobbyking section servo standard tu aura les bonnes dimensions . Pour les roues la et l'échelle 5kg c'est moyen 10kg c'est parfait . Au dessus inutile..
 Citer Alerter [102868]
107 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Dictator Special - Lu 15960 fois. [6836]
